Comment désencastrer un évier
2923
Fiches plomberie bricolage : Comment désencastrer un évier
Nous voulons replacer notre évier en grès qui est fendu. Le nouvel évier est acheté, le matériel aussi MAIS l'ancien évier s'avère être extrêmement (trop !) bien collé à son support. On a essayé au cutter mais c'est quasiment herculéen : 1 heure pour décoller 20 centimètres de silicone ! Y aurait-il d'autres méthodes plus rapides ? Des outils à recommander ? Merci d'avance à qui aura une solution !
27 avril 2008 à 20:30
Il faut que le bas des éléments sous évier soit solide ainsi vous pouvez vous servir d'un lève poids avec l'outil pour changer une roue auto, très doucement pas trop vite, un rappel bas de caisson solide à renforcer sous caisson niveau sol.
12 mai 2010 à 17:27
Proposer une réponse à Comment désencastrer un évier
  • 2. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 3. Bruit anormal évier de cuisine
    N°9866 : Bonjour. Mon évier de cuisine fait comme un bruit d'aspiration lorsque je vide le bac. L'eau s'écoule bien. Si je fais couler l'eau directement, cela ne se produit pas. J'ai remarqué que depuis ce problème, l'eau du bac à...
  • 4. Démontage vieux robinet évier
  • 5. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
  • 6. Joint d'évier lira 51 36 6
    N°2730 : Bonjour, où puis-je trouver ce joint d'évier de 51 x 36 x 6. Sur le vieux bouchon il y a écrit : lira 06237. Merci à vous tous qui pourront me renseigner.
  • 7. Problème évacuation évier
  • 8. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 9. évacuation évier problème
  • 10. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
>>> Résultats suivants pour : Comment désencastrer un évier >>>
evier bouche 4evier bouche 3remplacer robinet d arret sous evierancien lampadaire paris
