Tordre n'importe comment les flexibles d'alimentation eau
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
3905
Question Plomberie : Tordre n'importe comment les flexibles d'alimentation eau
je voudrais savoir s'il l'on peut tordre de n'importe quelle façon des flexibles d'alimentation.
Voilà sous mon lavabo de salle de bain, j'ai des flexibles d'alimentation eau froide eau chaude, ils mesurent 30 cm et pour arriver sur les canalisations, je n'ai seulement que 17 cm.
Je les ai tordus, mais j'ai peur d'abîmer les tout petits tubes de cuivre qui m'ont l'air si fragiles, surtout celui qui est à l'alimentation d'eau froide, qui a le petit coude (voir photos).
Au niveau de l'eau froide j'ai tordu le flexible comme une espèce de nœud.
Comment fait-on pour tordre proprement les flexibles d'alimentation ? Merci de vos avis.
Photo 1
28 avril 2009 à 01:08
Réponse 1 d'un internaute à cette question
On les enroule en rond et on met un collier pour les maintenir sous l'évier.
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Bonjour. Non, c'est très bien et ça ne craint rien (je suis plombier).
18 février 2011 à 14:40
Proposer une réponse à Tordre n'importe comment les flexibles d'alimentation eau
  • 1. Robinet d'arrêt entre alimentation et flexibles
    N°2552 : Bonjour, je viens d'installer un mitigeur sur mon lavabo et celui-ci fait énormément de bruit, surtout quand je l'ouvre à moitié. Mes flexibles sont tendus. On m'a conseillé de raccorder des robinets d'arrêt entre les...
  • 2. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
  • 3. Longueur du flexible d'alimentation
    N°5180 : Bonjour, Je rénove ma cuisine et je dois déplacer l'évier qui se trouvera éloigné des tuyaux d'arrivée d'eau qui sortent du mur. Il faut que je trouve des flexibles d'alimentation (eau chaude et eau froide) d'environ 1m50 mais...
  • 4. Flexible alimentation mélangeur
    N°2340 : J'ai un robinet mélangeur alimenté en eau par des tuyaux rigides (diamètre 10mm) et raccordé au bout de 20 cm environ sur des tuyaux de diamètre 12 mm. Le nouveau robinet mélangeur que je viens d'acheter (un peu vite...
  • 5. Fuite robinet flotteur Porcher/alimentation par le bas
    N°6483 : Bonjour, J'ai besoin de quelques conseils concernant une fuite sur un robinet flotteur à aiguille de marque Porcher , alimentation verticale/par le bas). Problème : fuite en geyser/brumisateur (pas juste une petite fuite qui...
  • 6. Fuite d'eau sur alimentation douche et plus rien...
    N°4596 : Bonjour Une fuite d'eau s'est produite chez moi puis elle a disparu d'une manière inexpliquée. L'eau coulait depuis l'ampoule du plafond. La pièce au-dessus, c'est la salle de bain et plus précisément le bac à douche qui est...
  • 7. Flexibles de douche se casse à répétitions
    N°2009 : Bonjour, Cela fait plusieurs flexibles de douche que je suis obligée de changer car ils cassent au niveau de la douchette. J'ai essayé plusieurs marques, mais quel que soit le prix, rien ne marche, pourquoi ? Merci.
  • 8. Rallonger flexible d'alimentation d'eau
    N°6636 : Bonjour. Voulant changer ma baignoire, donc le sens de celle-ci changerait. Il s'agit du fait que ma sortie du mitigeur (alimentation d'eau) serait de l'autre côté donc je voudrais savoir si il est possible de relier 2...
  • 9. WC trombe fuite sur le flexible d'alimentation
    N°5777 : Bonjour, J'ai un WC trombe dans mon appartement, et je dois bien avouer que c'est la 1ère fois de ma vie que je vois ce matériel... D'ailleurs sur les rares photos sur Internet, je ne vois pas de flexible d'alimentation comme...
  • 10. Comment éviter fuite sur robinet alimentation WC
    N°9695 : Bonjour. Mon robinet d'alimentation de mon WC ne fonctionne plus. Je l'ai changé. Du côté remplissage de la chasse, aucun problème car je peux ajuster ma force de serrage avec l'écrou, mais du côté de l'arrivée d'eau en...
>>> Résultats suivants pour : Tordre n'importe comment les flexibles d'alimentation eau >>>
