Tester un ballon d'eau chaude qui disjoncte
3567
Choix matériaux plomberie maison : Tester un ballon d'eau chaude qui disjoncte
j'ai un ballon d'eau chaude qui fait tout disjoncter à chaque mise en route, sous le capot aucune fuite.
Je voudrais savoir comment tester le thermostat ainsi que les résistances chauffantes.
Au passage je vous félicite pour ce site très utile.
23 décembre 2008 à 01:30
Votre ballon fait tout disjoncter OK mais à cause de quoi ?
1/ Cela peut être dû à une surcharge du circuit (disjoncteur trop faible court circuit sur la ligne ect.) dans ce cas vous disjonctez par surintensité.
2/ Cela peut être dû à un défaut d'isolement de votre ligne électrique, de votre résistance ou de votre thermostat donc dans ces cas là vous avez une disjonction différentielle.
Il faut donc plus d'explication pour votre panne afin de pouvoir vous aider.
Proposer une réponse à Tester un ballon d'eau chaude qui disjoncte
  • 1. Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
    N°8622 : Bonjour. J'ai récupéré un ballon d'eau chaude 200 litres qui a peu servi, non utilisé pendant 1 an, marque Thermor. J'ai enlevé le peu de calcaire à l’intérieur, donc tout est dehors. Je voudrait tester la carte et la...
  • 2. ballon d'eau chaude de 300 l disjoncte
    N°270 : J'ai un ballon d'eau chaude de 300 litres. Le thermostat disjoncte tout le temps. Pouvez-vous me donner une réponse, car je ne sais pas si le thermostat est en cause ? Merci.
  • 3. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 4. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 5. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 6. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 7. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 8. Fils ballon eau chaude chauffent
    N°1109 : Bonjour, j'ai les fils de mon ballon d'eau chaude - 300 litres Rhonelec - qui chauffent anormalement durant la nuit quand celui-ci est sous tension. Il y en a même un qui a fait cuire l'isolant l'entourant mais les fils ne fondent...
  • 9. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 10. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
>>> Résultats suivants pour : Tester un ballon d'eau chaude qui disjoncte >>>
raccord a visser plomberieemboiture plomberiefuite flexible robinetpreparation filasse plomberie
