Recherche lavabo de grande taille
Questions plomberie maison : Recherche lavabo de grande taille
Je cherche un lavabo de grande taille d'au moins 60 cm de taille de la cuvette (et donc largeur totale d'environ 70 cm). Je ne trouve cela nulle part.
Toutes les grandes enseignes de bricolage comme Castorama ne proposent que des tailles de lavabos pas très grands.
Quant aux meubles de salle de bains avec vasque, les dimensions sont souvent un peu plus réduites.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer où je pourrais trouver un lavabo de grande taille ?
Merci de votre aide.
30 septembre 2009 à 08:36
Questions 1 plomberie maison
Renseignez-vous chez les grossistes sanitaires : Cédeo, Dupont, etc.
01 octobre 2009 à 13:47
Questions 2 plomberie maison
Pourquoi toujours les grandes surfaces de bricolage (GSB), il y a des vrais plombiers (il en existe encore) qui vous proposeront des choses formidables.
10 octobre 2009 à 22:28
- 1. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
- N°5719 : Bonjour, j'ai une bonde de lavabo qui ne tient plus comment puis-je la faire fonctionner correctement c'est un modèle tout simple avec une tirette derrière le robinet pour l’actionner mais à l'intérieur du système il n'y a...
- 2. Etanchéité robinet-lavabo
- N°6161 : Hello, Existe-t-il une astuce pour arriver à une étanchéité robinet-lavabo parfaite avec le petit joint torique extra-fin de m3rd3 fourni avec les robinets (même de grande marque) ? Je suis en présence d'un joint torique...
- 3. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
- N°7745 : Hello, Pour une réparation sur une ancienne installation avec une évacuation de lavabo très basse (en 32mm), je recherche un siphon réglable jusqu'à 120mm entre le milieu du tuyau d'évacuation et le bas de bonde du lavabo...
- 4. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
- N°4990 : Bonjour à toutes les bricoleuses et bricoleurs, Afin de faciliter le réglage et le dépannage des mécanismes de WC nous recherchons des photos de divers modèles de mécanismes de WC. Nous remercions les internautes...
- 5. Recherche pièce détachée mitigeur lavabo cuisine
- N°7215 : Bonjour, Je viens d'acquérir une maison dans laquelle sur le mitigeur du lavabo de la cuisine manque une pièce. Je n'ai pas la référence du mitigeur puisqu'il n'est rien écrit dessus. C'est un mitigeur du même type que...
- 6. Conseils taille réducteur pour tuyau d'arrosage
- N°9164 : Bonjour à vous. Je suis clairement un idiot => j'ai retrouvé dans mon jardin des vieilles bouches d'arrosage avec filetage tuyau que j'ai mesuré comme que 50mm. Je pars donc à la recherche d'un réducteur pour pouvoir y...
- 7. Recherche adaptateur 15/21 mâle 17/23 femelle
- N°5698 : Bonjour, J'habite dans un immeuble des années 70 dans lequel il y a le chauffage collectif. Je dois changer un radiateur. Le raccord entre robinet et radiateur se fera par flexible 15/21. Le souci est qu'à la sortie de mon...
- 8. Diamètre tube PVC grande longueur
- N°7516 : Bonjour à tous, Le réseau d'évacuation des eaux usées actuel de ma maison est à l'étage et se raccorde au public par une descente verticale. Je vais créer au rdc un WC d'appoint + lave mains (eau froide uniquement) et me...
- 9. Recherche joint clapet vidange lavabo
- N°1148 : Bonjour, je recherche des joints de clapet de vidange de lavabo réf.78201 champagne, de Jacob Delafon, mis en service dans les années 1980. Il s'agit de joints caoutchouc noirs plats, épaisseur plus ou moins 2mm, diamètre 32mm....
- 10. Recherche écrou chromé battu pour mélangeur
- N°7795 : Bonjour. J’ai acheté un mélangeur de baignoire sauf qu’en le montant j’ai abimé le filetage d’un de mes écrous collet battu (eau froide) donc impossible de le monter sans fuite. Je parcoure internet depuis des heures...
