Recherche lavabo de grande taille
4418
Questions plomberie maison : Recherche lavabo de grande taille
Je cherche un lavabo de grande taille d'au moins 60 cm de taille de la cuvette (et donc largeur totale d'environ 70 cm). Je ne trouve cela nulle part.
Toutes les grandes enseignes de bricolage comme Castorama ne proposent que des tailles de lavabos pas très grands.
Quant aux meubles de salle de bains avec vasque, les dimensions sont souvent un peu plus réduites.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer où je pourrais trouver un lavabo de grande taille ?
Merci de votre aide.
30 septembre 2009 à 08:36
Questions 1 plomberie maison
Renseignez-vous chez les grossistes sanitaires : Cédeo, Dupont, etc.
01 octobre 2009 à 13:47
Questions 2 plomberie maison
Pourquoi toujours les grandes surfaces de bricolage (GSB), il y a des vrais plombiers (il en existe encore) qui vous proposeront des choses formidables.
10 octobre 2009 à 22:28
Proposer une réponse à Recherche lavabo de grande taille
  • 1. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 2. Etanchéité robinet-lavabo
    N°6161 : Hello, Existe-t-il une astuce pour arriver à une étanchéité robinet-lavabo parfaite avec le petit joint torique extra-fin de m3rd3 fourni avec les robinets (même de grande marque) ? Je suis en présence d'un joint torique...
  • 3. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 4. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 5. Recherche pièce détachée mitigeur lavabo cuisine
    N°7215 : Bonjour, Je viens d'acquérir une maison dans laquelle sur le mitigeur du lavabo de la cuisine manque une pièce. Je n'ai pas la référence du mitigeur puisqu'il n'est rien écrit dessus. C'est un mitigeur du même type que...
  • 6. Conseils taille réducteur pour tuyau d'arrosage
    N°9164 : Bonjour à vous. Je suis clairement un idiot => j'ai retrouvé dans mon jardin des vieilles bouches d'arrosage avec filetage tuyau que j'ai mesuré comme que 50mm. Je pars donc à la recherche d'un réducteur pour pouvoir y...
  • 7. Recherche adaptateur 15/21 mâle 17/23 femelle
    N°5698 : Bonjour, J'habite dans un immeuble des années 70 dans lequel il y a le chauffage collectif. Je dois changer un radiateur. Le raccord entre robinet et radiateur se fera par flexible 15/21. Le souci est qu'à la sortie de mon...
  • 8. Diamètre tube PVC grande longueur
    N°7516 : Bonjour à tous, Le réseau d'évacuation des eaux usées actuel de ma maison est à l'étage et se raccorde au public par une descente verticale. Je vais créer au rdc un WC d'appoint + lave mains (eau froide uniquement) et me...
  • 9. Recherche joint clapet vidange lavabo
    N°1148 : Bonjour, je recherche des joints de clapet de vidange de lavabo réf.78201 champagne, de Jacob Delafon, mis en service dans les années 1980. Il s'agit de joints caoutchouc noirs plats, épaisseur plus ou moins 2mm, diamètre 32mm....
  • 10. Recherche écrou chromé battu pour mélangeur
    N°7795 : Bonjour. J’ai acheté un mélangeur de baignoire sauf qu’en le montant j’ai abimé le filetage d’un de mes écrous collet battu (eau froide) donc impossible de le monter sans fuite. Je parcoure internet depuis des heures...
>>> Résultats suivants pour : Recherche lavabo de grande taille >>>
bricolage raccord plomberiereglage boucho lavaborobinet douchette robinet cuisine douchettebricolageraccord plomberie bricolage
