Problème pression douche massante
1259
Questions plomberie maison : Problème pression douche massante
Suite à l'installation d'une colonne de douche massante, il n'y a plus de pression. Avant l'installation la pression était entre 3 et 4 bars, soit 10 litres d'eau en 30 secondes ; après l'installation il n'y a plus que 6 litres d'eau en 30 secondes, et pas de pression. Que dois-je faire ?
Réponses 1 plomberie
Bonjour. Vérifier tout simplement que les tuyaux ne soient pas pliés... chose qui m'est arrivée en l'installant... il a fallu que je les repositionne autrement et hop. Cdlt
07 février 2008 à 01:34
Réponses 2 plomberie
Bonjour, pour ma part j'ai un problème avec ma douche, j'ai un pommeau au plafond ma douchette dans le mur et j'ai 6 buses de massage dans le mur et dans les buses je n'ai pas de pression, j'ai tout branché en PER de 16. Comment réparer ? Merci.
22 février 2010 à 20:31
Réponses 3 plomberie
Bonjour, moi j'ai la même chose et je pense mettre une pompe ou surpresseur pour augmenter la pression des buses, à mon avis ce sont les coudes du PER de 16 qui empêchent la pression.
11 octobre 2010 à 17:28
Proposer une réponse à Problème pression douche massante
  • 1. Problème de douche pression non constante
  • 2. Plus de pression eau chaude douche
  • 4. Problème vibrations colonne douche
    N°5411 : Bonjour, J'ai une colonne de douche Valentin Elle & Lui Design. Quand je mets l'eau chaude seule pas de vibrations, quand je me mets l'eau froide seule pas de vibrations également. Cependant quand je mélange les deux j'ai des...
  • 5. Problème pression eau chaude douche chaudière fioul
    N°10084 : Bonjour. Depuis à peu près 1 mois il y a une perte de pression progressive eau chaude douche, lavabo salle de bains ainsi que l'évier cuisine produite par ballon eau 120 litres sur chaudière fioul production d'eau chaude de...
  • 6. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 7. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 8. Problème de pression dans la douche
    N°6030 : Bonjour, Nous venons de changer notre mitigeur, il a bien marché le premier mois mais aujourd'hui quand on le met sur eau chaude le débit s'affaiblit :mad: en revanche dur eau froide tout va bien le débit est correct ! HELP...
  • 9. Problème pression eau chaude douche
    N°9292 : Bonjour. J'ai un souci de pression sur l'eau chaude au niveau de la douche uniquement, j'ai donc une bonne pression sur l'eau froide partout (même dans la douche) et une bonne pression d'eau chaude partout sauf dans la...
  • 10. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
>>> Résultats suivants pour : Problème pression douche massante >>>
plomberie bricolageplomberie pvc collierouvrir reservoir de chasse d eauprobleme joint evacuation wc bricovideo
