Problème mousseur de robinet impossible à dévisser
5242
Questions Réponses forum plomberie : Problème mousseur de robinet impossible à dévisser
Pochette13
Pochette13
Bonjour, je souhaite changer le mousseur d'un vieux robinet mais il tourne dans le vide.
Que dois-je faire ?
22 octobre 2012 à 13:53
Réponses bricolage 1 plomberie
Vous le dévissez dans le bon sens je pense, sens contraire des aiguilles d'une montre. Ça je l'ai déjà vu.
Sinon le pas de vis est HS, donc dans la mesure des possibilités et l'ancienneté, changer le bec avec le mousseur, ou tout le robinet.
Cordialement. PL
24 octobre 2012 à 17:11
Proposer une réponse à Problème mousseur de robinet impossible à dévisser
  • 1. Impossible de dévisser corps du robinet pour changer les joints
    N°6370 : Bonjour à tous. J'ai un robinet qui fuite dans ma salle de bain, je dois donc changer les joints, mais seulement voilà je n'arrive pas à desserrer les écrous du corps du robinet. Qui a une idée ? Merci.
  • 2. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 3. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 4. Impossible de dévisser un ancien robinet Grohe
    N°8037 : Bonjour à tous, Je souhaite changer un robinet Grohe de cuisine de 35 ans mais impossible de desserrer la rondelle vissée en dessous l’évier car trop grippée. Je voulais savoir s’il existait un outil spécifique pour le...
  • 5. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 7. Impossible de dévisser groupe de sécurité du chauffe eau
    N°6104 : Bonjour. Je me suis lancé dans le remplacement du groupe de sécurité de mon chauffe eau. J'ai reçu le neuf. Mais impossible de démonter l'ancien qui est situé à côté du chauffe eau et non pas au dessous (voir image)......
  • 8. Comment dévisser un robinet de lave-linge sans prises
    N°6165 : Bonjour, Maintenant j'ai un problème pour dévisser le robinet d'arrêt du lave linge. Il y a aucunes prises tout est lisse. La pince à étau glisse et en plus c'est très dur comme l'autre. La partie qui aurait pu servir...
  • 9. Bouchon d'arrivée d'eau impossible à dévisser
    N°5189 : Bonjour, Je viens d'acheter un lave-vaisselle mais je n'arrive pas à enlever le bouchon de l'arrivée d'eau (voir photos). J'ai l'intention d'y mettre un robinet (voir photo également). Si vous aviez des conseils afin de...
  • 10. Robinet raccordement impossible
    N°9632 : Bonjour à tous. Dans mon appartement j'ai ce robinet et il m'est donc impossible de le raccorder à un tuyau de jardinage normal. Je n'ai jamais vu un tel robinet. Vous connaissez le nom d'une pièce qui pourrait faire le...
>>> Résultats suivants pour : Problème mousseur de robinet impossible à dévisser >>>
bricovideo robinet 3dvideo robinet mitigeurbricovideo avis raccords plomberie 001demontage robinet qui goutte 02
