Eau terreuse à la sortie des robinets
2284
Bricolage Conseils plomberie : Eau terreuse à la sortie des robinets
Les tuyaux d'arrivée d'eau ont été changés dehors sous terre. Depuis, l'eau est terreuse à l'arrivée des robinets, a une odeur et très mauvais goût. Est-ce normal, combien de temps cela va-t-il durer et que puis-je faire ?
Proposer une réponse à Eau terreuse à la sortie des robinets
  • 1. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 2. Poche d'air eau chaude en sortie des robinets
    N°1590 : Bonjour, depuis que j'ai changé mon chauffe-eau, j'ai des poches d'air dans l'eau chaude qui sort des robinets. Quelle serait la solution à ce problème ?
  • 3. Pression basse en sortie de robinet malgré 5,5 bars en sortie réducteur
    N°8567 : Bonjour, J'ai un souci concernant la pression d'eau de mon installation. Mon réducteur de pression est un Socla. Lorsque je dévisse réducteur pour baisser la pression je suis à une pression de 5 bars dans le réseau sortie...
  • 4. Plus d'eau en sortie de robinet côté chaud
    N°7918 : Bonjour à toutes et à tous. Je viens de rallumer mon chauffe-eau Ariston plat 65L après une absence de 2 mois. Après une nuit en marche, je m'aperçois que le chauffe-eau chauffe bien mais lorsque j'ouvre mes robinets côté...
  • 5. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 6. Plus de débit robinets eau chaude
    N°6778 : Bonsoir à tous, Depuis quelque jours j'ai un débit faible aux robinets d'eau chaude (seul un tout petit filet d'eau chaude coule). Ce problème se retrouve à tous les robinets (douche, évier SDB, cuisine...) dès que je...
  • 7. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 8. Pas de pression eau chaude
  • 9. Problème température robinets thermostatiques
    N°56 : Problème de température d'eau : Je viens d'acheter une cabine de douche avec des robinets thermostatiques. J'ai beaucoup de mal à régler la température, soit c'est brulant, soit c'est super froid et lorsque l'on arrive à...
  • 10. Plus de pression robinets mais 5 bars avant
    N°8300 : Bonjour à tous. Tout d’abord merci à ceux qui me répondront. Voici ma situation cela fait dix ans que nous sommes dans notre maison et nous avons de moins en moins de pression. Exemple quelqu’un prend une douche en...
>>> Résultats suivants pour : Eau terreuse à la sortie des robinets >>>
colle pvc plomberietravaux de plomberiedemontage croisillons de robinetpasser tuyaux rails de plafond 2
