Conseils installation groupe de sécurité boiler
Choix matériaux plomberie maison : Conseils installation groupe de sécurité boiler
Bonjour à tous, je viens d'acheter un boiler et un groupe de sécurité mais le problème j'ai une flèche gravée sur le groupe de sécurité, la flèche doit-elle être mise en haut ou en bas ? Merci.
03 mai 2008 à 14:42
La flèche indique le sens d'entrée de l'eau, de toute façon vous devez avoir le diamètre en 26/34 vers le bas (décharge du groupe)
G.B.
G.B.
04 mai 2008 à 19:59
- 1. Ne pas installer de groupe de sécurité sur un cumulus de 15L
- N°5238 : Bonsoir, je désire savoir s'il est obligatoire de poser un groupe de sécurité sur un cumulus sous évier de 15 litres ? Merci par avance.
- 2. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
- N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
- 3. Réparer Fuite groupe de sécurité
- N°48 : Bonjour. Comment réparer la fuite du groupe de sécurité du chauffe-eau ? Merci pour vos conseils.
- 4. Installation d'un groupe de sécurité lors du changement d'un cumulus
- N°4819 : Bonjour, je vais changer mon cumulus vertical sur socle. Je réutilise l'ancienne installation avec flexible. L'alimentation d'eau se trouve à 23 cm du sol et l'actuel groupe de sécurité à 1m de haut (donc pas au point le +...
- 5. Changement groupe de sécurité débit d'eau chaude très bas
- N°817 : Mon installation comporte un chauffe-eau électrique de 300 l Chaffoteaux et Maury alimenté en eau froide à travers un adoucisseur. Le tout a fonctionné pendant 18 ans sans problème (ni entretien d'ailleurs). Le débit d'eau...
- 6. Installation groupe sécurité sur ballon horizontal
- N°4435 : Lors de l'installation d'un ballon d'eau chaude horizontal dans des combles aménagés, est-il possible de poser le groupe de sécurité sur le tuyau d'eau chaude au niveau du rez de chaussée (avant arrivée de douche par exemple)...
- 7. Fuite soudaine du groupe de sécurité chauffe-eau
- N°9140 : Bonjour. Je vous contacte à propos de mon groupe de sécurité du chauffe-eau (les 2 appareils ont 8 ans, de marque Watts pour le groupe de sécurité, marque Chauffotaux pour le cumulus 150L). Je sais que plusieurs sujets...
- 8. Comment changer le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude
- N°58 : Je viens de changer mon groupe de sécurité sur mon ballon d'eau chaude, et je constate qu'il goutte, est-ce normal ? Merci d'avance de me répondre.
- 9. Fuite groupe sécurité
- N°381 : Je suis désespéré, le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude coule sans arrêt (on l'a changé 3 fois). Il y a un réducteur de pression neuf à l'entrée du ballon, il marque 3 bars. Après le compteur général de la ville,...
- 10. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
- N°7325 : Bonjour, M. le plombier / retraité (ou expérimenté en vieilles installations) qui voudra bien m'aider. Je dois remplacer le Lemercier Frère de 100 L qui s'est mis à fuir au bout de 40 ans (au moins) sans aucune...
