Canalisation obturée par le tartre
Réparation plomberie maison : Canalisation obturée par le tartre
Lors du remplacement de ma chaudière (au sous-sol) j'ai visuellement constaté que le circuit d'eau chaude était fortement entartré. Si la pression est correcte, à la douche du dernier étage, le débit est trop faible. Toute la canalisation (30 ans-métal) est encastrée. Comment procéder pour le détartrage ? Puis-je le faire moi-même ? Merci de vos conseils.
Travaux 1 plomberie maison
Faites intervenir un spécialiste. Effectivement, le détartrage des anciennes installations provoque souvent des dégradations importantes. Aussi ne saurais-je trop vous conseiller de faire remplacer votre ancienne alimentation.
- 1. Tartre dans cuvette des toilettes
- N°72 : Bonjour. J'ai un gros problème, j'ai beaucoup de tartre de couleur marron foncé dans ma cuvette des toilettes, et une odeur nauséabonde émane. Comment faire pour l'enlever ? Merci.
- 2. Canalisation de fosse bouchée choix caméra de canalisation
- N°8398 : Bonsoir à tous, Maison construite en 1980. Depuis 2000,la canalisation du WC commence à se boucher régulièrement. L'entrée de la fosse est constituée d'un manchon en pvc diamètre 100 mm. Dès que le manchon traverse la...
- 3. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
- N°5811 : Bonjour à tous. Vous m'aviez grandement aidé suite à un problème de cumulus qui fuitait cet été mais je ne retrouve pas mon ancien compte. Enfin voilà ma question : j'ai un petit problème dans la canalisation de la...
- 4. Lave vaisselle se remplit lentement tartre que faire
- N°3871 : Mon lave-vaisselle se remplit très lentement (1/2 h) alors que le débit du robinet voisin est à peu près correct ; résidence secondaire 20 ans ; région calcaire (74) ; comment un plombier peut-il détartrer la canalisation ou...
- 5. Problème calcaire dans une seule canalisation
- N°5861 : Bonjour, Depuis quelques mois j'ai du calcaire qui bouche régulièrement l'arrivée d'eau de ma machine à laver le linge. Jusqu'à maintenant je dévissais le tuyau, nettoyais le filtre et c'était bon, mais depuis hier je...
- 6. Avec quel outil ôter le tartre dans la cuvette des WC
- N°5823 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever du tartre sur mes parois de WC. Les filets de tartre sont plutôt fins. Mais malgré cela je peine à l'enlever ! J'ai tenté à plusieurs reprises avec du vinaigre blanc chaud en...
- 7. Enlever tartre cuvette WC
- N°298 : Bonjour, Comment enlever le tartre dans une cuvette de WC ? Merci pour vos conseils et astuces.
- 8. Problème canalisation bouchée écoulement d'eau
- N°5245 : Bonjour. J'ai un gros souci d'écoulement d'eau. Il y a 1 mois et demi, j'ai fait venir une entreprise car mes canalisations étaient bouchées. Ils ont passé la pression partout et ont regardé en façade (égout) l'eau...
- 9. Déboucher un regard de canalisation
- N°6293 : Bonjour. Mon évacuation est bouchée au niveau du regard, je ne sais pas si côté maison ou rue, quand j'utilise de l'eau, ça bloque très vite et le regard met plusieurs heures à se vider. Furet, pompe et soude n'ont rien...
- 10. Problème canalisation bouchée par du calcaire
- N°4523 : Bonjour. J'ai une fontaine alimentée par une source. L'eau de cette source est calcaire et du tartre se dépose régulièrement dans le tuyau. Un bouchon s'est formé quelque part sur la longueur de la conduite d'alimentation. La...
