Avis sur chauffe eau AIR-PAC TYPE CLEO
3677
Questions plomberie Maison : Avis sur chauffe eau AIR-PAC TYPE CLEO
Mon plombier me propose un chauffe eau AIR-PAC TYPE CLEO. Quelqu'un connait-il ce mécanisme assez onéreux est-ce valable et fiable ? Merci pour la réponse.
17 janvier 2009 à 15:19
Conseils 1 forum plomberie
Bonjour, mettez vite un cumulus normal !
G. B.
Conseils 2 forum plomberie
Votre plombier vous propose un chauffe-eau thermodynamique qui est supposé faire des économies par rapport à un chauffe-eau classique.
Si l'environnement du ballon est assez volumineux et la température ambiante est intéressante et bien sûr si votre budget le permet, n'hésitez pas.
25 février 2010 à 17:35
Proposer une réponse à Avis sur chauffe eau AIR-PAC TYPE CLEO
  • 1. PAC influence des variations section tuyauteries hydrauliques ?
    N°7941 : Bonjour à tous, Je me permets de créer ce sujet car j'ai besoin de l'avis de personnes éclairées concernant l'impact que peut avoir des variations de sections importantes dans une installation de chauffage. Récemment, mon...
  • 2. Problème air dans chauffe-eau Ariston
    N°8146 : Bonjour à tous. Je possède une extension type studio de jardin où nous avons installé un deuxième ballon d'eau chaude Ariston Velis white 80. Ce ballon alimente principalement une salle de bains. Le chauffe-eau a été...
  • 3. Air dans canalisation quand eau chaude ouverte
  • 4. Air dans chauffe-eau Ariston
    N°8968 : Bonjour. Je viens d’installer un chauffe-eau vertical plat de chez Ariston VLS EVO 80l Malgré plusieurs purges complètes, vidange et re remplissage j’ai de violents dégazages dès que j’ouvre l’eau chaude. Le SAV...
  • 5. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 6. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 7. Chauffe-eau signes étranges dès le remplissage
    N°9465 : Bonjour. Suite au remplacement d'un chauffe-eau de 150 litres vertical (sorties verticales en-dessous) en fin de vie, le nouveau montre des signes étranges dès le remplissage. Après avoir scrupuleusement respecté les...
  • 8. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 9. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 10. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
>>> Résultats suivants pour : Avis sur chauffe eau AIR-PAC TYPE CLEO >>>
panne chauffe eau 01raccord plomberieplus de pression d eau 02annee fabrication chauffe eau 01
