Raccorder tuyau diamètre 12 avec tuyau diamètre 15
2712
Questions plomberie Maison : Raccorder tuyau diamètre 12 avec tuyau diamètre 15
Bonjour. Comment raccorder un tuyau de diamètre 12 (tuyau de robinet) avec un tuyau de diamètre 15 (tuyau d'arrivée d'eau) sans souder les tuyaux ? Merci.
07 mars 2008 à 16:47
Fiches 1 plomberie bricolage
Les emboîter l'un dans l'autre et le souder avec un bon décapant.
08 mars 2008 à 14:21
Fiches 2 plomberie bricolage
Bonjour, une réduction s'impose dans ce cas de figure. Denis
09 mars 2008 à 22:21
Fiches 3 plomberie bricolage
Avec 1 mamelon réduit fileté + 2 écrous au diamètre des tubes + 2 raccords olive ou joint américain (caoutchouc + clips de serrage).
Fiches 4 plomberie bricolage
Utiliser une réduction 12/15 et ça ira.
Proposer une réponse à Raccorder tuyau diamètre 12 avec tuyau diamètre 15
  • 1. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 2. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 3. Tuyau machine à laver
    N°8130 : Bonjour, Ce matin Boulanger m'a livré mon lave/sèche linge LLS ESSENTIELB ELS712-2b. Ils ont ramené l'ancien Indésit que j'avais depuis 15 ans. Le problème c'est quand ils l'ont installé ils m'ont dit que l'embout pour...
  • 4. Diamètre tuyau arrivée d’eau
    N°9211 : Bonsoir. Aujourd’hui, je voulais couper l’eau de ma maison pour changer un mitigeur. Le robinet m’est resté dans les mains en serrant fort. J’ai fait venir un plombier que je ne connais pas, le mien étant...
  • 5. Déterminer le diamètre d'un tuyau
    N°7307 : Bonjour. J'aimerai savoir comment déterminer le diamètre d'un tuyau en fonction du débit et de la pression nécessaire. Dans mon cas j'ai une pression d'eau de 3 bars et j'ai besoin d'un débit de 2L/min à 14L/min. Je...
  • 6. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 7. Vieux raccords cuivre entre diamètre 12 et diamètre 10
    N°7898 : Bonjour. Je souhaite changer un vieux mélangeur Queroy du début des années 70 sur un bidet par un mitigeur avec flexibles. L'arrivée d'eau me laisse perplexe. C'est du cuivre recuit en diamètre 12 encastré. Deux écrous...
  • 8. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 9. Diamètre naturel pour tuyau polyéthylène avec raccord 26/34 ?
    N°9855 : Bonjour. Je m'excuse par avance pour cette question, mais nous sommes un 1er novembre et dur d'appeler un magasin ... J'ai une sortie de compteur d'arrivée d'eau qui à un filetage en 26/34 (1") Je cherche à y raccorder un...
  • 10. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
>>> Résultats suivants pour : Raccorder tuyau diamètre 12 avec tuyau diamètre 15 >>>
plomberie decorationtravaux de plomberiedefaut arrivee d eau lave linge 01manchon plomberie
