Raccord gaz pour perles au chalumeau
4497
Fiches travaux plomberie maison : Raccord gaz pour perles au chalumeau
Je ne trouve pas de réponse et j'ai besoin de l'avis d'un professionnel en gaz.
Je suis en France mais je pense que les normes sont les mêmes en Europe donc, voilà mon problème.
Je voudrais faire des perles au chalumeau avec cet appareil :
Bulk Fuel Hot Head Connector Kit là tuffnellglass.com
Seulement, en Angleterre, ils ne vendent pas l'adaptateur Europe donc ai-je une chance de le trouver en France ?
Je sais qu'il est vendu aux U.S.A. mais les frais de port ne sont pas les mêmes.
Voilà à quoi ça ressemble au milieu de la page adaptateur A2 :
sundanceglass.com-glass-beadmaking
Merci de me venir en aide, Lauryne.
26 octobre 2009 à 13:36
Proposer une réponse à Raccord gaz pour perles au chalumeau
  • 1. Raccord cuivre bouteille de gaz
    N°5437 : Bonjour, Je voudrais déplacer 2 grandes bouteilles de gaz qui se trouvent à l’extérieur d'une maison que je suis entrain de rénover. De ces bouteilles part une conduite en cuivre diamètre 10 vers l'intérieur de la maison...
  • 2. Raccord gaz coudé 90° cylindrique à joint plat gaz pour installation
    N°6772 : Bonjour. :smile: Je suis nouveau sur votre forum et vous remercie de m'y accueillir. :loveliness: Voilà ma question je voudrais savoir s'il existe un Raccord gaz coudé 90° cylindrique à joint plat gaz pour pouvoir raccorder...
  • 3. Etanchéité raccord gaz avec raccord à bague
    N°4218 : Bonjour Est-il possible de raccorder le gaz avec un raccord avec bague ? L'étanchéité se fait-elle quand on insère le tube de cuivre ? Merci.
  • 4. Réaliser étanchéité raccord gaz butane
    N°5038 : Bonjour à tous, je suis actuellement hésitant concernant la meilleure façon de refaire l'étanchéité d'un raccord de tuyaux pour une table de cuisson utilisant du gaz butane. La table est raccordée à la bouteille, située sur...
  • 5. Raccord gaz sur tuyau de cuivre
    N°6896 : Bonjour, Je dois effectuer une installation en cuivre permettant de relier une bouteille de gaz dans le garage (rez de chaussée) et la plaque de cuisson à l'étage. Quel type de raccord a souder et de tuyau faut il utiliser...
  • 6. Conseils raccord cuivre pour gaz
    N°2018 : Bonjour, pour un raccord cuivre raccordé avec un raccord flexible sur une bouteille de gaz, vaut-il mieux un raccord soudé ou un raccord avec olive.
  • 7. Raccord gaz derrière four électrique
    N°7885 : Bonjour à tous, Je vais bientôt aménager dans mon nouveau appartement où j'ai refait à neuf la cuisine. J'ai gardé la disposition et l'organisation originale de la cuisine mais au moment de brancher ma nouvelle plaque gaz...
  • 8. Raccord gaz à visser
    N°6021 : Bonjour, Existe-t-il des raccords gaz de ville à visser, si oui avantage inconvénient ? Merci d'avance.
  • 9. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 10. Raccord gaz propane sur plaque cuisson
    N°3233 : Bonsoir, nous venons de faire poser une nouvelle cuisine, et je rencontre un problèmeb de raccordement de notre plaque de cuisson. L'arrivée du gaz (propane) se fait par un tuyau cuivre avec robinet d'arrêt (à droite sur la...
>>> Résultats suivants pour : Raccord gaz pour perles au chalumeau >>>
raccord plomberieraccord a visser plomberiechauffe eau atlantique corrosion sur raccord du flexiblebricovideo raccorder un radiateur 028
