Raccord gaz propane sur plaque cuisson
Questions Plomberie : Raccord gaz propane sur plaque cuisson
Bonsoir, nous venons de faire poser une nouvelle cuisine, et je rencontre un problèmeb de raccordement de notre plaque de cuisson. L'arrivée du gaz (propane) se fait par un tuyau cuivre avec robinet d'arrêt (à droite sur la photo). La sortie filetée mâle est à priori de 21mm de diamètre.
Le tuyau souple (flexible Gaz, de marque Master Inox) que je comptais brancher dessus est malheureusement d'un diamètre inférieur (filetage 20x150, à gauche sur la photo). D'après le vendeur, il s'agit de flexibles standardisés, et je ne trouverai pas d'autre type de tuyau adapté à mon installation. Pour information, il s'adapte parfaitement côté plaque de cuisson.
J'aimerais savoir quelle solution existe :
- existerait-il (malgré mes premiers renseignements !) des tuyaux adaptés ?
- changer mon robinet apporterait-il la solution, et en existe-t-il avec des filetages différents d'un côté à l'autre (je pense que le filetage est le même des deux côtés sur le mien)?
- existe-t-il des adaptateurs (est-ce autorisé sur des conduites gaz ?)?
- dois-je me lancer dans la soudure/brasure ? Merci pour vos réponses et votre aide.
Voici la photo :
Voici la photo :
27 juillet 2008 à 23:35
Conseil Dépannage 1 Plomberie
BONJOUR,
ATTENTION la photo du robinet est celle d'une arrivée gaz naturel et non propane.
Vous devriez avoir un DSP d'installé.
D'autre part si vous modifiez votre installation celle-ci doit être faite par un professionnel gaz qui doit établir un certificat de conformité signé par un responsable gaz de l'entreprise. Vous risquez de graves accidents.
G.B.
G.B.
29 juillet 2008 à 12:19
