Pas d'eau dans réservoir WC
Questions plomberie maison : Pas d'eau dans réservoir WC
Le robinet d'eau de la chasse d'eau est ouvert, mais, il n'y a plus d'eau dans le réservoir. Que faire ?
Bonjour, le flotteur n'est-il pas bloqué ? N'y a t-il pas du calcaire à la sortie du robinet de chasse d'eau ? Le robinet est peut-être HS. Cordialement.
Il faut démonter le réservoir et changer le gros joint qui en dessous du réservoir.
23 janvier 2008 à 03:26
Le problème n'est, ni au niveau du gros joint, ni au niveau du flotteur.
Il s'agit tout simplement de l'arrivée d'eau située au robinet qui est tout simplement obstruée par le joint.
J'explique : lors du serrage de l'écrou contre la cuvette du wc, il arrive parfois que le joint se mette un peu en travers et empêche l'eau de passer.
Solution : démontez l'écrou complètement et revissez celui-ci.
18 mai 2009 à 19:19
