Le robinet de la douche fuit
2449
Questions plomberie Maison : Le robinet de la douche fuit
La douche ne fuit pas, mais le robinet au pied fuit. Du goutte à goutte, ça devient un sifflement, un filet d'eau, puis un gros filet d'eau, même après que le joint du commutateur douche robinet soit changé. La pression de la douche pluie est sensiblement pareille qu'avant la fuite, sans doute plus faible à mesure que le filet grossit. J'ai démonté le mitigeur (une manette tourne du froid au chaud), tout semble bien beau. Au secours !
11 janvier 2008 à 02:59
Proposer une réponse à Le robinet de la douche fuit
  • 1. Chauffe-eau qui fuit et changement de robinet douche
    N°2560 : Bonjour, en tant que pauvre petite et jeune étudiante, je pose ma question ici du fait de ma grande ignorance... Paris, petite chambre de bonne et la plomberie qui part en sucette. J'ai eu des problèmes avec ma douche (robinet...
  • 2. Problème pour retirer rosaces robinet mitigeur douche qui fuit
    N°5691 : Bonjour, Impossible d'enlever les rosaces du robinet mitigeur douche car ça fuit énormément !!! Le robinet mitigeur douche était cassé, je l'ai remplacé ! Mais en le remontant il fuit énormément et je perds beaucoup...
  • 3. Problèmes douche qui siffle fuit incompréhension
    N°8470 : Bonjour à tous. Voici une explication des symptômes de mon problème, en espérant que cela vous suffise pour m’aider à diagnostiquer le problème et y remédier. Je pensais simplement à un défaut de mon robinet...
  • 4. Robinet de douche qui fuit goutte à goutte
    N°4192 : Bonjour, j'avais un petit goutte à goutte depuis deux trois semaines et là, la fuite du pommeau s'est accentuée ! J'ai changé le joint du robinet tout à l'heure, et là ça recommence. Qu'est-ce que ça peut être à votre avis...
  • 5. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 6. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 7. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 8. Robinet rabattable cuisine qui fuit
    N°8339 : Bonjour, Avant de racheter un robinet neuf, j'aimerais tenter de réparer cette vilaine et très visible fuite qui se produit sur le corps du robinet de notre cuisine exactement à l'endroit du joint noir entouré en jaune sur...
  • 9. Travaux plomberie fuite robinet de douche
    N°7470 : Bonjour à tous, j'ai un problème que je ne sais résoudre car je n'y connais absolument rien en plomberie, et j'aurai besoin de votre aide ou de vos conseils. Actuellement mon robinet de douche fuit, je suis obligé de couper...
  • 10. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
>>> Résultats suivants pour : Le robinet de la douche fuit >>>
bricovideo robinet 3dthermostat chauffe eau electriquefuite vis de purge radiateurprobleme demontage tete robinet
