Branchement tuyau flexible et chauffe-eau électrique
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
4876
Conseil plomberie maison : Branchement tuyau flexible et chauffe-eau électrique
Peut-on brancher un tuyau flexible (acier) à la sortie d'un chauffe-eau électrique ? Merci.
08 mars 2010 à 07:17
Normes plomberie maison 1
Bien sur sans aucun problème les kits de raccordement des chauffe eau électrique sont vendus avec des flexibles de ce type ; M.F.
09 mars 2010 à 19:42
Normes plomberie maison 2
PL
PL
13 524 messages
Oui en mettant des flexibles de chauffage, ils sont plus résistants. Cordialement. 09/03/10
09 mars 2010 à 12:01
Proposer une réponse à Branchement tuyau flexible et chauffe-eau électrique
  • 1. Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
    N°5469 : Bonjour ! Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine. On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer...
  • 2. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 3. Plus d'eau chaude suite à remplacement chauffe-eau électrique
    N°9280 : Bonjour tout le monde. Après une absence prolongée, j'ai rallumé mon chauffe-eau au niveau de mon tableau électrique, ce qui a déclenché une fuite importante au niveau du fourreau de résistance. Suite à vidange et examen...
  • 4. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 5. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 6. Chauffe eau électrique instantané
    N°3490 : L'eau chaude qui arrive du cumulus étant très longue à venir, l'installation d'un chauffe eau électrique instantané sous évier qui prendrait le relais en attendant que l'eau chaude du cumulus arrive serait elle une bonne idée...
  • 7. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 8. Chauffe-eau électrique ne chauffe pas
    N°2135 : Bonjour, J'ai acheté un chauffe-eau électrique il y a une semaine, je l'ai installé sur un trépied et mis en marche, tout allait bien hormis le fait qu'il s'inclinait. Donc je l'ai vidangé j'ai changé mon trépied...
  • 9. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 10. Disjoncteur saute à chaque fois que le chauffe eau marche
    N°5838 : Bonjour, C'est arrivé avant hier dans la nuit, au réveil je me suis aperçu qu'il y a avait plus de courant et c'est là que j'ai vu que le disjoncteur a sauté. :shocked: Bon sur le coup, je n'ai pas capté alors je l'ai remis...
>>> Résultats suivants pour : Branchement tuyau flexible et chauffe-eau électrique >>>
plomberie bricolageraccord robinet plomberieplomberie fuite robinet de douche 4coude plomberie
