WC broyeur est-il seulement un WC d'appoint
1779
Forum plomberie Maison : WC broyeur est-il seulement un WC d'appoint
Bonjour, le WC broyeur est-il seulement un WC d'appoint ? Un appartement de 6 personnes peut-il être équipé seulement avec un WC broyeur sans risque de panne ? Quelle est sa fiabilité et le retour d'expérience dans ce domaine ? Merci par avance.
Matériaux 1 travaux plomberie
Le broyeur est vraiment installé que lorsqu'un collecteur n'est pas présent, dans votre cas la mise en service d'un sanibroyeur pour 6 personnes nécessite l'éventualité d'un branchement au tout à l'égout ou alors le top des tops sur les broyeurs. jm plombier
Matériaux 2 travaux plomberie
Mon cher ami, pas de problème, moi j'ai installé un WC broyeur dans un établissement public (en cave) et si l'on ne jette pas des déchets comme des tampons ou papier autre que celui du WC, le broyeur peut fonctionner sans problème des années.
Matériaux 3 travaux plomberie
J'utilise un WC broyeur secondaire de bonne qualité me semble-t-il (Watermatic W12N), depuis 7 ans. J'ai dû démonter 3 fois suite à présence de corps étranger due à une mauvaise utilisation - cela arrive immanquablement. De ce fait j'estime que cet appareil ne peut être qu'une solution d'appoint. En effet le démontage demande qu'une personne sachant démonter / remonter soit disponible, l'intervention demande quelques heures voir un jour ou deux s'il y a problème de pièces de rechange ou si on se plante (ou on pense s'être planté) dans la manipulation. Par contre en solution d'appoint et quand on ne peut pas faire autrement : c'est bon.
26 mai 2008 à 12:13
Proposer une réponse à WC broyeur est-il seulement un WC d'appoint
  • 2. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 3. WC broyeur raccordement fosse septique
  • 4. Installation WC BROYEUR à la place d'un bidet
    N°3689 : Bonsoir, je voudrais installer un WC broyeur à la place d'un bidet. Pour l'électricité, pas de problème pour faire une prise séparée, et pour l'eau également vu que je reprends l'arrivée du bidet, mais pour l'évacuation...
  • 5. Problème WC broyeur Clara Exocet la cuvette se remplit avant le déclenchement
    N°5799 : Bonjour à tous. J'utilise un broyeur WC Clara type Exocet depuis plusieurs années sans problème et voilà que subitement la cuvette du WC se remplit en totalité avant que le broyeur ne s'enclenche. Parfois même il ne...
  • 6. Broyeur WC tombe en panne régulièrement
    N°5599 : Bonjour, J'ai récemment acheté un broyeur WC oxyrian. Je l'ai installé sans problème, il fonctionnait bien pendant trois semaines puis il tombe en panne. Il évacue l'eau mais tourne très longtemps de l'ordre de 10...
  • 7. Colonne d'eau WC bruits d'impact dévoiement VEFA
  • 8. Remplacer condensateur broyeur WC
    N°10049 : Bonjour. Le condensateur de mon broyeur Clara Exoset ne fonctionne plus. Dois-je absolument le remplacer par un identique ou puis-je le remplacer par un équivalent d'une autre marque ? Voici les informations concernant le...
  • 9. Renseignement bruit broyeur WC
    N°1228 : Le broyeur WC est-il bruyant ? Et est-il aussi efficace qu'un WC classique ? Est-il vrai qu'on ne peut pas jeter le papier toilette dedans ?
  • 10. WC broyeur ne chasse pas l'eau
    N°2117 : Bonjour, j'ai un WC Sanibroyeur qui n'évacue pas l'eau ! La cuvette se remplit et je dois attendre des heures pour que le niveau retombe (pas d'évacuation). Et en réessayant à tout hasard le broyeur fonctionne à nouveau et...
>>> Résultats suivants pour : WC broyeur est-il seulement un WC d'appoint >>>
wc brico sgpage en travauxprobleme chasse d eau wc suspendus bricovideoinstaller wc suspendu
