Supprimer un lavabo
2593
Question plomberie Maison : Supprimer un lavabo
Bonjour. Dans les toilettes de mon appartement situé au 4ème étage, je souhaite enlever complètement un petit lavabo (style pour se laver les mains) sans remplacement. Les tuyaux sont anciens et sont en un seul bloc (pas de flexible). Ceux d'arrivée d'eau arrivent du sol. Celui d'évacuation retourne au sol. Pour des raisons esthétiques et pratiques, je voudrais qu'il ne subsiste que le minimum visible au niveau des tuyaux, voire les supprimer mais je suppose qu'ils passent chez le voisin du dessous. Comment procéder ? Merci d'avance.
08 février 2008 à 02:34
Supprimer un lavabo
Le même tube ne va pas chez votre voisin sinon une seule note d'eau, voir plutôt au niveau des collecteurs sanitaires souvent sous baignoire repérer l'eau chaude et l'eau froide du lave-main, coupez, brasez et pour le reste vous pourrez donc coupez à ras le sol, bien sûr couper l'eau avant toute opération.
22 avril 2008 à 00:31
Proposer une réponse à Supprimer un lavabo
  • 1. Supprimer un lavabo
    N°2624 : Bonjour, nous désirons supprimer un vieux lavabo qui se trouve dans une chambre, comment faire pour éviter toutes fuites d'eau après ? Merci.
  • 2. Conseil pour supprimer un lavabo de cabinet de toilette
    N°4179 : Bonjour, Je désire transformer un cabinet de toilette en dressing, mais je dois déposer / supprimer le lavabo qui s'y trouve. Comment dois-je m'y prendre ? (sans générer de fuite, ni autre désagrément). Merci de votre aide....
  • 3. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 4. Siphon lavabo joint plat remplacé par joint conique
    N°5298 : Bonjour, Je viens de remplacer un lavabo, et pour ajuster les raccordements, j'ai cru bon de supprimer le tube entrant dans le siphon par le haut, par un tube pvc de diamètre 32, MAIS sans le plat supérieur. De ce fait, j'ai...
  • 5. Conseils évacuation lave-linge et lavabo de salle de bain
    N°6069 : Bonjour, Je souhaiterais valider avec quelqu'un mon installation d'évacuation pour mon lave-linge + lavabo de salle de bain. J'entends souvent parler de refoulement, je voudrais savoir si l'installation ci-dessous est...
  • 6. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 7. Lavabo bouché par de la cire
    N°2849 : Bonjour, mon lavabo de salle de bain est complètement bouché par un pot de cire d'épilation qui s'est renversée dedans et s'est instantanément refroidie. Quel produit serait capable de faire fondre, de complètement supprimer...
  • 8. Suppression lavabo dans salle de bains
    N°4330 : Bonjour. Je vais supprimer un lavabo dans une salle de bains, comment neutraliser les deux tubes en cuivre d'arrivée d'eau qui sortent du mur pour carreler ce dernier ? Merci d'avance pour vos astuces.
  • 9. Sanibroyeur refoulement par lavabo
    N°70 : Bonjour, j'ai récemment changé de Sanibroyeur, tout fonctionnait bien, puis depuis après quelques temps, j'ai eu un refoulement par le lavabo et maintenant par le bac de douche. J'ai essayé différents produits pour déboucher...
  • 10. Comment éviter d'attendre trop longtemps eau chaude au lavabo
    N°4705 : La chaudière produisant l'eau chaude est assez éloignée du point de puisage, d'où un gaspillage d'eau froide en attendant l'eau chaude. Comment éviter d'attendre trop longtemps l'eau chaude au lavabo ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Supprimer un lavabo >>>
raccord evacuation siphontrompe a eaudeplacer ballon d eau chauderemplacement chauffe eau photo 2
