Conseil pour supprimer un lavabo de cabinet de toilette
4179
Post forum plomberie : Conseil pour supprimer un lavabo de cabinet de toilette
Je désire transformer un cabinet de toilette en dressing, mais je dois déposer / supprimer le lavabo qui s'y trouve.
Comment dois-je m'y prendre ? (sans générer de fuite, ni autre désagrément).
Voici la photo :
suppression lavabo
Merci de votre aide. Emma.
18 juillet 2009 à 10:03
Astuces 1 dépannage plomberie
C'est plutôt simple.
Vous coupez l'eau puis vous démontez tout.
Sur les arrivées d'eau, vous mettez des bouchons (pas en liège !) en laiton avec joints que vous trouverez chez tous les revendeurs en bricolage.
Pour la vidange, soit vous laissez le tube de 40 si ça ne vous gêne pas, sinon vous le coupez à l'endroit que vous souhaitez (pas trop près du mur au cas où vous voudriez y rebrancher quelque chose) et y coller un bouchon pvc.
Ouvrir l'eau et vérifier s'il n'y a pas de fuite.
Bon courage, ph.
29 juillet 2009 à 13:18
Proposer une réponse à Conseil pour supprimer un lavabo de cabinet de toilette
  • 1. Remplacement mécanisme de bonde et de siphon du lavabo
  • 2. Conseil plomberie raccord lavabo
    N°2444 : Bonjour, je suis entrain de poser un lavabo, j'ai installé la partie évacuation sur le lavabo. Maintenant j'y connecte un siphon classique puis un flexible ajustable de 32 pour se connecter sur la canalisation existante. Ma...
  • 3. Changer un vieux support de lavabo
    N°5648 : Bonjour, Mon lavabo bouge quand on s'appuie dessus. Du coup le joint mastic au dessus à lâcher et j'ai peur qu'un jour il me tombe littéralement sur les pieds. J'ai tenter de resserrer le support, mais je me suis rendu compte...
  • 4. Conseil pour raccordement de lave-linge à lavabo
    N°3906 : Bonsoir, je cherche à installer mon lave-linge chez moi et malheureusement mon installation n'est pas adaptée. En résumé, je veux alimenter mon appareil par un robinet type lavabo et évacuer dans ma baignoire... je ne veux...
  • 5. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
  • 6. Supprimer un lavabo
    N°2624 : Bonjour, nous désirons supprimer un vieux lavabo qui se trouve dans une chambre, comment faire pour éviter toutes fuites d'eau après ? Merci.
  • 7. Supprimer un lavabo
    N°2593 : Bonjour. Dans les toilettes de mon appartement situé au 4ème étage, je souhaite enlever complètement un petit lavabo (style pour se laver les mains) sans remplacement. Les tuyaux sont anciens et sont en un seul bloc (pas de...
  • 8. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 9. Problème cuvette toilette neuve poreuse
    N°5669 : Bonjour. J'ai une cuvette neuve, joint neuf, mais la partie de la cuvette qui vient s'insérer dans le joint est légèrement poreuse en dessous et au bout de quelques minutes des gouttes se forment à cet endroit. Y a-t-il un...
  • 10. Problème eau chaude sanitaire supprimer bras mort d'eau froide
    N°4309 : Bonjour : comment supprimer le bras mort d'eau froide à l'ouverture d'un robinet d'eau chaude ? Il est très désagréable d'attendre l'arrivée de l'eau chaude surtout sous la douche la chaudière est à 11 mètres de la salle de...
>>> Résultats suivants pour : Conseil pour supprimer un lavabo de cabinet de toilette >>>
