Raccordement évier lave vaisselle colonne eau de pluie
Actuellement 10 523 questions dans le forum plomberie
2809
Question plomberie Maison : Raccordement évier lave vaisselle colonne eau de pluie
Bonjour, est il autorisé à Paris de relier l'évacuation d'un lavabo et d'un lave vaisselle à une canalisation d'eau de pluie qui passe dans la cuisine ? Merci.
01 avril 2008 à 18:13
NON. Il est interdit de raccorder les eaux usées sur les eaux pluviales (à PARIS comme ailleurs) G.B.
04 avril 2008 à 13:39
Proposer une réponse à Raccordement évier lave vaisselle colonne eau de pluie
  • 1. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 2. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 3. Refoulement eau lave vaisselle dans l'évier
    N°1805 : Bonjour. Dernièrement, j'ai constaté que lorsque le lave vaisselle a fini son cycle, au moment d'évacuer l'eau, l'eau remonte dans l'évier. Et quand je fais couler l'eau du robinet celle-ci reste dans l'évier. J'ai donc...
  • 4. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 5. Raccordement d'un lave-vaisselle
    N°2341 : Je vais acheter un lave-vaisselle j'ai l'arrivée d'eau sous l'évier, mais apparemment pas d'évacuation pour l'eau, à part un tuyau souple qui part du siphon et arrive monté à la petite grille qui est apparente dans l'évier,...
  • 6. Distance évacuation évier et lave-vaisselle
  • 7. Canalisations pas bouchées mais souci
    N°1834 : Bonsoir, je viens à vous car j'ai un petit souci quand je remplis un bac de mon évier et que je le vide, tout remonte dans l'autre bac, et il met du temps à se vider, ensuite pour la vidange du lave-vaisselle, tout remonte et...
  • 8. Lave vaisselle et évier bouché
    N°8849 : Bonsoir. Je suis désespérée !!! J’habite ma maison depuis janvier et j’ai eu des soucis avec mon lave vaisselle qui a fuit ainsi que mon évier de cuisine bouchée. Un coup c’est le lave vaisselle qui ne vidange pas...
  • 9. Fuite lave-vaisselle et évier bouché
  • 10. Utiliser même canalisation pour lave linge évier et lave vaisselle
    N°8008 : Bonjour, J'aurais besoin de conseils pour repenser la plomberie d'une maison des années 70. L'évacuation générale (unique évacuation générale de la maison) n'est pas en PVC mais un trou en béton de diamètre 100...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement évier lave vaisselle colonne eau de pluie >>>
travaux de plomberiethermostat chauffe eau electriqueraccordement radiateur verticalancien lampadaire paris
