Mitigeur thermostatique réglage eau froide
1305
Questions Forum plomberie : Mitigeur thermostatique réglage eau froide
Je n'ai que de l'eau tiède au robinet mitigeur thermostatique de la salle de bains, alors que dans toute la maison j'ai de l'eau bien chaude. En réglant la température, sur le mitigeur thermostatique, elle varie normalement vu que le mitigeur est quasi neuf. Par contre, même en réglant au plus élevé j'ai que de l'eau tiède. Il n'y a pas moyen de diminuer le débit de l'eau froide. Je crois que le tuyau d'eau chaude est entartré, il n'a pas la même pression que l'eau froide. Merci pour votre réponse.
Il suffit de mettre un réducteur de pression réglable.
Il se peut aussi que les arrivées eau chaude et eau froide soient inversées à votre mitigeur, à vérifier sur la notice.
Même problème et j'ai suivi vos conseils, j'ai tourné plusieurs fois le thermostat et voilà le tour est joué...
L'eau chaude est de retour ainsi que la pression. Merci.
04 avril 2013 à 19:53
Proposer une réponse à Mitigeur thermostatique réglage eau froide
  • 1. Problème réglage température mitigeur thermostatique
    N°6976 : Bonjour, Donc voilà mon problème je n'arrive pas à régler mon mitigeur thermostatique sur une température d'eau tempérée, en effet ou bien l'eau est froide ou bien l'eau est bouillante. Est-ce possible que ça vienne du...
  • 2. Mitigeur thermostatique eau chaude uniquement
    N°125 : Je viens d'intégrer dans ma douche un mitigeur thermostatique. Celui-ci ne me fournit pas d'eau tempérée mais uniquement de l'eau chaude à température de celle du chauffe-eau ou totalement froide. Est ce que cela peut provenir...
  • 3. Poignée réglage eau chaude eau froide tourne avec corps mitigeur
    N°7318 : Bonjour. Je viens d'installer un mitigeur Hiendure® "Une poignée seul trou laiton robinets de salle de bains évier haute, laiton antique". Il était tout monté, je l'ai donc installé tel quel, mais la poignée de réglage...
  • 4. Problème mitigeur thermostatique
    N°830 : Bonjour, j'ai un souci avec mon mitigeur thermostatique Grohe, il fait un bruit épouvantable lorsque l'eau coule abondamment, le plombier m'a dit qu'il fallait le changer, mais ça m'étonne car il n'est pas si vieux que ça (le...
  • 5. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°415 : Bonjour, je possède un mitigeur thermostatique dans la douche, et dernièrement, il ne produit que de l'eau tiède, voir froide (difficile en hiver). Avec ou sans sécurité enclenchée, rien à faire, l'eau est tiède alors...
  • 6. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 7. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
  • 8. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°5424 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes réponses et je ne semble pas trouver de réponse à ma question. J'ai acheté un mitigeur thermostatique chez Brico de la marque Andersen le modèle STAR. Il a été posé par quelqu'un...
  • 9. Mitigeur thermostatique Grohe bruyant
    N°7531 : Bonjour, Voici le contexte : mitigeur thermostatique colonne de douche Grohe rainshower system 210. Eau chaude pas chaudière centralisée de l'immeuble. 3ème étage. Suite un problème de réglage de température (eau trop...
  • 10. Information mitigeur thermostatique
    N°2685 : Bonjour. Sur un mitigeur le branchement eau chaude eau froide est à droite côté thermostat ? Ou à gauche côté réglage débit ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur thermostatique réglage eau froide >>>
panne chauffe eau 02raccord robinet plomberiefuite chauffe eauidentifier objet reseau plomberie
