Enlever des vasques sans les casser
4354
Conseils forum plomberie : Enlever des vasques sans les casser
Les vasques sont sur un support en bois recouvert de faïence et je voudrais les enlever sans les casser.
Comment dois-je procéder ? Merci de vos réponses.
08 septembre 2009 à 15:49
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, si les joints de ces vasques sont faits au silicone, les couper tout autour avec un cutter. Cordialement.
09 septembre 2009 à 18:19
Proposer une réponse à Enlever des vasques sans les casser
  • 1. Enlever une baignoire en fonte ?
    N°6053 : Bonjour, Je dois enlever une baignoire en fonte (150 x 72 x 50 sans les pieds). Voici la bête : A votre avis, ça pèse combien et est-ce que c'est faisable à 2 ? Il faudra qu'on la relève pour passer la porte de la...
  • 2. Baignoire encastrée à remplacer faut-il casser le carrelage ?
    N°9515 : Bonjour. J'ai confié la réfection de ma salle de bain en 2022 à une société, en janvier 2023 j'ai découvert une fissure dans la salle de bain, la société l'a comblé avec un produit et m'a dit avoir contacté leur...
  • 3. Comment enlever la tête du mitigeur
    N°7833 : Bonjour, J'ai une fuite sur un mitigeur, il faut sans doute changer la cartouche. Seulement, je ne vois pas comment démonter la tête : aucune capsule, aucune vis. J'ai essayé de soulever le couvercle (je veux dire le levier...
  • 4. Comment décoincer un joint sous évier pour enlever un mitigeur
    N°8575 : Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais changer le mitigeur de mon évier. Je ne pensais pas avoir de difficulté (car j'ai déjà fait cette opération). C'était sans compter sur un joint sous l'évier en plastique noir et...
  • 5. Enlever tartre cuvette WC
  • 6. Problème pour enlever un abattant WC
    N°9692 : Bonjour. Je souhaite remplacer l’abattant WC mais je n’arrive pas à enlever l’actuel qui est un peu ancien. L’écrou ne s’enlève pas malgré l’utilisation de dégrippant (tout tourne ensemble). Avez-vous une...
  • 7. Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
    N°606 : Bonjour. Comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC à 2 boutons ? Faut-il dévisser la collerette ou bien la faire sauter ? C'est un modèle récent Jacob Delafon. La collerette, très mince, a du mal à tourner et...
  • 8. Conseils pour enlever radiateur
    N°6179 : Bonjour, Je dois casser une cloison, pour cela il me faut sortir un radiateur eau. Je voudrais savoir si une fois celui-ci enlevé je peux brancher ma chaudière pour profiter de l'eau chaude et laisser le circuit sans...
  • 9. Enlever joint de silicone carrelage douche
    N°244 : Bonjour, Comment enlever totalement un joint de carrelage silicone dans une douche ? Merci.
  • 10. Enlever tuyau d'arrivée d'eau de douche
    N°5696 : Bonjour, Comment enlever un tuyau d'arrivée d'eau de douche car grosse fuite depuis 2 semaines. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Enlever des vasques sans les casser >>>
raccord robinet plomberieraccord a visser plomberieplomberie decorationcintreuse bricolage plomberie
