Déplacer un radiateur
3584
Questions Forum plomberie : Déplacer un radiateur
Comment puis-je supprimer un radiateur mal placé et qui ne sert à rien (chaudière au gaz) pour l'installer dans mon sous-sol ? Merci par avance.
30 décembre 2008 à 17:37
Proposer une réponse à Déplacer un radiateur
  • 1. Conseils déplacement radiateur chauffage
    N°6007 : Bonjour. Déplacement radiateur : Je dois déplacer un radiateur « acier », situé au 1° étage, relié à une colonne sur laquelle est branché au 2° un seul radiateur. Je voudrais savoir : si j’isole celui du 2°...
  • 2. Conseils pour déplacer un radiateur
    N°7644 : Bonjour. Afin d'isoler une pièce (épaisseur de l'isolant 100 + ba13), je dois déplacer mon radiateur, ne sachant pas faire de soudure, puis-je le raccorder ensuite avec un flexible ? Merci pour votre aide.
  • 3. Remplacer radiateur défectueux par un radiateur d'occasion
    N°7192 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un propriétaire (plombier) peut-il remplacer un radiateur défectueux par un radiateur qui n'est pas neuf. Peut-il le faire ? Et en cas de sinistre ou autres, quels sont mes droits ? Merci...
  • 4. Installation radiateur électrique
    N°9749 : Bonjour, Je possède dans une pièce de ma maison un radiateur électrique. J'envisage de le déplacer et d'en ajouter un autre. Puis-je les brancher n'importe où dans la pièce sur une des prises électriques déjà...
  • 5. Démontage radiateur avec départ arrivée en bas
    N°8925 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et débutant en matière de plomberie. Je viens à vous afin d'avoir réponse à un petit souci. :biggrin: J'ai dans ma cuisine un radiateur avec arrivée et départ en bas, que...
  • 6. Chauffage central changer radiateur de place
    N°4491 : Bonjour, voilà j'ai le chauffage central ma maison est neuve et je voudrais savoir si je peux déplacer mon radiateur de place dans ma salle de bain car en fait ma salle de bain est mansardée et je voudrais mettre la baignoire du...
  • 7. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 8. Fuite raccord radiateur
    N°2085 : Bonjour, j’ai changé la vanne de retour de mon radiateur (un petit coude avec une entrée, un robinet à visser avec une clef 6 ou 8 pans et une sortie). Une fois que j’ai mis du ruban téflon sur le pas de vis de la...
  • 9. Vis purgeur bloquée et radiateur froid
    N°9168 : Bonjour. Je suis en appartement au dernier étage (chauffage collectif). La période de chauffe a été lancée et j'ai un radiateur qui reste froid. J'ai essayé de dévisser la vis du purgeur mais elle reste...
  • 10. Conseils déplacement radiateur
    N°3994 : Bonjour, je voudrais déplacer un radiateur de quelques mètres, comment faire ? Merci
>>> Résultats suivants pour : Déplacer un radiateur >>>
outillage plomberie bricolageplomberie decobricovideo astuces de bricolageplace de la contrescarpe
