Comment installer une vanne d'arrêt sur une nourrice
5110
Question plomberie Maison : Comment installer une vanne d'arrêt sur une nourrice
Bonjour à tous,
j'ai besoin d'un conseil technique pour installer une vanne d'arrêt en amont d'une nourrice 4 sorties (alimentation salle de bains et WC).
Je suis en train de refaire le réseau d'alimentation d'eau d'une salle de bains en PER.
Par mesure de sécurité, je souhaite mettre une vanne d'arrêt en entrée de nourrice. Le problème c'est que lorsque je visse ma vanne d'arrêt sur la nourrice (avec joint caoutchouc) la manette de la vanne se retrouve dans une mauvaise position.
Comment dois-je procéder pour que la manette de cette dernière (une fois la vanne serrée) se retrouve face à moi ? Dois-je utiliser de la filasse ?
Merci d'avance pour tous vos conseils et astuces ? GL2
14 juillet 2010 à 17:07
PL
PL
13 524 messages
Si voulez dire, joint caoutchouc, certainement TÉFLON, il suffit de visser le plus loin possible en ayant mis suffisamment de TÉFLON, les filets ne doivent plus apparaitre et dans le sens du vissage, et donc de stopper ce serrage une fois que votre vanne est bien positionnée, à vous de juger votre serrage. Il est vrai que la filasse et la colmate, permettent de revenir en arrière d'un 1/4 voir un 1/2 tour de manière à bien ajuster celle ci. Cordialement.
15 juillet 2010 à 13:51
Il suffit d'entourer le tuyau avec le téflon d'accord mais il suffit de placer le téflon à l'inverse de la direction du tuyau, c'est à dire vous visez à droite, bien mettre le téflon à gauche.
16 janvier 2014 à 01:29
e-picarrien
e-picarrien
12 messages
Sur le même sujet, faut-il mettre un joint entre nourrice et vanne d'arrêt lorsqu'un des côtés femelle est chanfreiné en plus de la filasse ou du téflon ?
Et si oui, quel type de joint: caoutchouc, téflon... ?
21 janvier 2016 à 11:28
Proposer une réponse à Comment installer une vanne d'arrêt sur une nourrice
  • 1. Remplacer vanne d'arrêt par arrivée d'eau pour lave-linge ?
    N°8110 : Bonsoir à tous, Je viens d'emménager dans un nouveau logement mais celui-ci ne comporte pas de lave linge. Le propriétaire m'a assuré que je pouvais en installer un car une arrivée d'eau était soi-disant disponible. Or,...
  • 2. Diamètre vanne sur nourrice
    N°1322 : Bonjour, j'ai beaucoup hésité sur le fait d'acheter des nourrices nues ou des nourrices équipées de vanne d'arrêt. Après réflexion je me suis dit qu’il serait plus prudent de pouvoir par la suite isoler chacun des circuits...
  • 3. Installer manette sur vanne d'arrêt d'eau
    N°3721 : Bonjour, comment mettre la manette d'une vanne d'arrêt d'eau (ouverture/fermeture) après montage sur l'arrivée d'eau ? Merci de vos réponses.
  • 4. Installer vanne sur tuyau cuivre vertical
    N°5843 : Bonjour, Je veux mettre une vanne sur un tuyau cuivre rigide vertical D26. Quel matériel utiliser et mode d'installation ? Quand le tuyau sera coupé je ne pourrai pas écarter les deux parties pour faciliter le...
  • 5. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
  • 6. Raccordement sur nourrice
    N°6890 : Bonjour à tous. Je vais bientôt entreprendre quelques travaux dans un local commercial et je m'interroge sur un point. Je vais installer une nourrice eau chaude et une eau froide pour alimenter des machines à laver. Dois-je...
  • 7. Fuite vanne sortie nourrice
    N°6792 : Bonjour. J'ai une petite fuite sur une vanne de sortie nourrice, alimentée par cumulus, la deuxième en haut à gauche, due à une fine fissure du métal, sans doute défaut de fabrication. La dévisser devrait être simple...
  • 8. Installer robinet d'arrêt sur tuyau de cuivre en service
    N°5103 : Bonjour. Pour installer un robinet d'arrêt : quel type d'appareil, et quelle longueur de tuyau faut-il couper ? Merci.
  • 9. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
  • 10. Installer 2 réservoirs eau chaude en série
    N°2559 : J'ai deux réservoirs d'eau chaude, ils sont installés en parallèle, je veux les mettre en série, si possible j'aimerais avoir un schéma, je suis très visuel.
>>> Résultats suivants pour : Comment installer une vanne d'arrêt sur une nourrice >>>
mecanisme chasse  d eaupanne chauffe eau 01robinet d arret tuyau gaz de villebricovideo robinet ef installer
