ballon électrique température et débit problème
152
Conseils forum plomberie : ballon électrique température et débit problème
Bonjour, J'ai un ballon électrique pour l'eau chaude sanitaire qui est installé depuis un an. Aujourd'hui, j'ai des soucis avec le débit de l'eau qui diminue fréquemment avec en même temps la température qui chute (3 à 4 fois pendant une douche par exemple). Est-ce possible que le ballon soit déjà entartré (au bout d'1 an ?), ou est-ce que cela provient d'un autre problème d'après vous ? Merci d'avance pour votre réponse. Sincères salutations, Cyrille.
Je pense que ce n'est pas un problème de ballon d'eau chaude. N'avez-vous pas un mitigeur thermostatique de douche bon marché ? Si c'est le cas, ces problèmes viennent sans doute de lui.
Proposer une réponse à ballon électrique température et débit problème
  • 1. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 2. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 3. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 5. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 6. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 7. Réglage température ballon d'eau chaude
    N°241 : Bonjour, Est-il possible de régler la température d'un cumulus ? L'eau chaude qui en sort est brûlante et j'aimerais bien pouvoir baisser sa température !! Merci.
  • 8. Problème Ballon Eau Chaude électrique
    N°7165 : Bonjour. Nous avons fait remplacer le ballon d'eau chaude électrique il y a 1 semaine. Le groupe de sécurité a été changé. Nous sommes obligés à chaque fois de "forcer" le compteur électrique pour avoir de l'eau...
  • 9. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 10. Problème ballon eau chaude électrique
    N°718 : Voilà plusieurs jours que je n'ai plus d'eau chaude, l'installation est électrique, je souhaiterais savoir si cela se répare et comment ? C'est un ballon Cumulus et je ne connais pas sa date d'origine. Moi je suis dans la maison...
>>> Résultats suivants pour : ballon électrique température et débit problème >>>
thermostat ballonjoint plomberiechanger le systeme de chasse d eau 02conseils demontage robinet mitigeur bricovideo
