Tableau de commande permo 5114
2608
Plomberie humidité maison : Tableau de commande permo 5114
Bonsoir, je suis à la recherche d'un tableau de commande d'un adoucisseur permo 5114 d'occasion. Faire offre. Merci.
11 février 2008 à 02:15
Bonjour. Je suis aussi à la recherche d'un boîtier électronique de commande pour mon adoucisseur Permo 5114 qui perd l'heure.
On peut peut-être réparer une carte avec deux en pannes car je suis électronicien, une carte neuve chez Permo coûte 331€ € HT et 422 € € HT avec la main d’œuvre.
Quel est votre panne exactement et avez vous eu d'autre réponses ?
Merci et à bientôt, j'espère.
22 mars 2008 à 22:30
Proposer une réponse à Tableau de commande permo 5114
  • 1. Problème adoucisseur Permo Data 7 biosystem
    N°6637 : Bonjour, J'ai mon adoucisseur Permo Data 7 biosystem qui est bloqué sur le chiffre 02000 et qui alterne avec peut-être l'heure (qui n'est pas à l'heure d'ailleurs!). Il ne produit plus d'eau adoucie, je viens de changer le...
  • 2. Adoucisseur Permo Data 7 bio ne fonctionne plus
    N°5444 : Bonjour, Mon adoucisseur Permo Data 7 bio système ne fonctionne plus et n'affiche que 00000, je n'arrive plus à le réactiver. J'ai regardé les réponses déjà existantes sur le site et rien ne fonctionne ; je n'arrive pas...
  • 3. Remplacer plaque de commande WC suspendu
    N°6585 : Bonjour, Je dois changer la plaque de commande de mes WC suspendus, mais je n'ai pas la marque des WC (installés par l'ancien propriétaire). Impossible de trouver la marque. Peut-on mettre n'importe quelle plaque ou doit-on...
  • 4. Comment changer résines sur adoucisseur Permo Data 7
    N°6759 : Bonjour. Quelqu'un a-t-il déjà change les résines d'un adoucisseur Permo ? Mon adoucisseur a environ 15 ans et fonctionne bien d'un point de vue programmation, etc., mais la qualité de l'eau n'est plus suffisamment...
  • 5. WC suspendu Brico dépôt plaque de commande
    N°8700 : Bonjour. Je recherche des renseignements concernant le remplacement de ma plaque de commande de WC suspendu du Brico dépôt acheté en 2012. Pouvez-vous me donner la marque pour un remplacement. Numéro indiqué sur une plaque...
  • 6. Problème bouton poussoir plaque de commande WC Grohe
    N°7291 : Bonjour, Mes WC suspendus sont équipés d'une plaque de commande Grohe modèle Skate Air à double touche. Lorsque j'actionne la touche grande chasse, pas de problème, cette dernière est fluide normale. Par contre, lorsque...
  • 7. Mini fuite sur mitigeur mono-commande à douchette
    N°7536 : Bonjour. J'ai un suintement sur un mitigeur mono-commande avec douchette. Cette fuite se situe dans la jonction du bas, comme le montre la flèche de cette image. Je connais pas la marque de mon système, mais le mitigeur est...
  • 8. Ouverture couvercle chasse d'eau double commande
    N°2451 : Bonjour, comment ouvrir le couvercle du réservoir d'une chasse d'eau à double commande ? Merci.
  • 9. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
  • 10. Remplacement mécanisme double commande par simple commande
    N°5174 : Bonjour. Puis-je remplacer mon mécanisme de chasse d'eau à double commande par un mécanisme à simple poussoir sachant que le trou du couvercle de réservoir est de 50mm. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Tableau de commande permo 5114 >>>
joint plomberiecollier plomberie pvclampe a souder plomberiedepannage plomberie
