Adoucisseur Permo Data 7 bio ne fonctionne plus
5444
Questions dépannage plomberie : Adoucisseur Permo Data 7 bio ne fonctionne plus
deviapsara2504
deviapsara2504
Mon adoucisseur Permo Data 7 bio système ne fonctionne plus et n'affiche que 00000, je n'arrive plus à le réactiver.
J'ai regardé les réponses déjà existantes sur le site et rien ne fonctionne ; je n'arrive pas à régler l'heure ni rien rien d'autre.
Comment faire ?
19 février 2013 à 20:16
Problème adoucisseur Permo1
J'ai exactement le même problème et je n'ai toujours pas trouvé la solution.
Merci de bien vouloir me faire part de vos résultats.
23 mars 2013 à 12:37
Problème adoucisseur Permo2
J'ai un adoucisseur Permo data 7 bio system, j'ai eu une coupure, il ne marche plus.
Comment le remettre en marche ?
26 novembre 2013 à 19:35
Problème adoucisseur Permo3
Il faut refaire toute la programmation de l'appareil (voir notice), attention il y a une touche cachée.
02 décembre 2013 à 11:41
Problème adoucisseur Permo4
J'ai eu le même problème avec le mien.
J'ai un peu ramé pour trouver la touche cachée qui se trouve à droite de la dernière touche de droite.
Elle est vraiment coton à trouver, mais après, ça roule tout seul.
Je pense que l'accu de secours est foutu mais je ne sais pas où il se trouve.
Si quelqu'un a une idée ?
Merci et bonne chance.
17 mars 2014 à 20:10
Problème adoucisseur Permo5
Il faut le réinitialiser en appuyant sur la touche "cachée" à droite sur le tableau et tout reprogrammer.
Batterie de sauvegarde du circuit HS.
Elle se remplace fait sur le mien. Code 00200 voir manuel pour procédure de réglage.
Bonne réussite...
22 novembre 2018 à 04:22
Problème adoucisseur Permo6
Réponse tardive mais cela servira à d'autres.
La pile est soudée sur la carte, c'est au niveau de l'affichage et elle est facile à dessouder et à remplacer par un porte-pile pour les changements de pile à venir.
Après, il reste à refaire la programmation.
Suivre la notice, rien de plus facile.
03 novembre 2023 à 13:32
Proposer une réponse à Adoucisseur Permo Data 7 bio ne fonctionne plus
  • 1. Comment changer résines sur adoucisseur Permo Data 7
    N°6759 : Bonjour. Quelqu'un a-t-il déjà change les résines d'un adoucisseur Permo ? Mon adoucisseur a environ 15 ans et fonctionne bien d'un point de vue programmation, etc., mais la qualité de l'eau n'est plus suffisamment...
  • 2. Notice d'utilisation adoucisseur permo data 7 bio system
    N°3392 : Bonjour, je possède un adoucisseur Permo data 7 bio système et je n'ai plus la notice d'utilisation. J'ai besoin de le mettre à l'heure et de vérifier à quel moment de la journée s'effectue la régénération ! Merci pour...
  • 3. Adoucisseur Permo 7 data bio systeme problème salt
    N°9960 : Bonjour. J'ai un adoucisseur Permo Data Bio Système 7. - Il affiche "salt" sur l'écran après chaque régénération. - L'eau n'est plus adoucie. J'ai : Réinitialisé => aucun effet. Vérifié l'aspiration de saumure =>...
  • 4. Changement des résines d'adoucisseur Permo Data 7
    N°3917 : Bonjour. Mon adoucisseur Permo Data 7 de 16 litres a plus de 25 ans. J'envisage de remplacer les résines. - Quel type de résine et où les acheter ? - Quelle hauteur et quel type de sable faut-il mettre au fond de la cuve ? Merci.
  • 5. Problème adoucisseur Permo Data 7 biosystem
    N°6637 : Bonjour, J'ai mon adoucisseur Permo Data 7 biosystem qui est bloqué sur le chiffre 02000 et qui alterne avec peut-être l'heure (qui n'est pas à l'heure d'ailleurs!). Il ne produit plus d'eau adoucie, je viens de changer le...
  • 6. Problème Adoucisseur prestige bio remontage régulateur de saumure
    N°6450 : Bonjour. Je possède un adoucisseur prestige bio, j'ai démonté le régulateur de saumure pour le nettoyer. Problème j'ai deux billes rouges qui sont tombées et je ne sais pas comment remonter tout ça, je ne trouve rien sur...
  • 7. Fuite compteur volumétrique adoucisseur prestige bio
    N°7830 : Bonjour. J'aimerais savoir comment se procurer la pièce ronde fixée sur le compteur volumétrique d'un adoucisseur prestige bio. J'ai une fuite entre cette pièce et le capteur fixé dessus par deux vis qui sont rouillées et...
  • 8. Adoucisseur d'eau
    N°772 : Bonjour. Arrivant dans une région où l'eau est très calcaire, je souhaite mettre un adoucisseur d'eau chez moi. Mais je n'y connais rien : quel est le prix moyen, y a-t-il des choses à faire ou à ne pas faire, si vous avez...
  • 9. Adoucisseur Cillit bio 90 affiche manque de sel alors qu'il y en a
    N°5435 : Bonjour, J'ai un adoucisseur Cillit bio 90, installé depuis 1998. Depuis quelque temps il affiche "sel/salt" après régénération, alors qu'il ne manque pas de sel. J'ai fait une régénération manuelle mais cela s'affiche,...
  • 10. Adoucisseur PERMO Bio-System afficheur tout à zéro
    N°6068 : Bonjour. J'ai un adoucisseur de 6 ans, dont l'afficheur est tout à zéro avec le premier digit qui clignote. Je n'ai plus aucun accès à un quelconque réglage : reset, régénération... Mon bac à sels est vérifié....
>>> Résultats suivants pour : Adoucisseur Permo Data 7 bio ne fonctionne plus >>>
regler bonde evierregler bouchon evierjeu manette robinet douche bricovideobricovideo raccord pe d un nouveau robinet 01
