Bruit de bouillonnement dans chaudière gaz
3666
Plomberie humidité maison : Bruit de bouillonnement dans chaudière gaz
Après une semaine d'utilisation ma chaudière gaz Idéal Standard (installée par moi-même) fait un fort bruit de bouillonnement lorsqu'elle produit de l'ECS (ballon de 50 L).
Est-ce dû à du tartre sur le corps de chauffe ? Merci pour vos avis.
15 janvier 2009 à 05:53
Bonjour, entartrée au bout d'une semaine, il y a peu de chance.
Attention DANGER, les chaudières sont vendues au gaz naturel.
Si vous avez du propane, il faut faire changer les gicleurs par un professionnel ou le régulateur gaz chaudière est bloqué flammes hautes ou vanne 3 voies bloquée. Voir un professionnel car le corps de chauffe va se percer (pièce très chère).
Cordialement, j. f65
20 février 2009 à 01:26
Cela peut être un manque de débit d'eau sur le ballon ; contrôler le circulateur ou les purges.
29 décembre 2009 à 20:05
Proposer une réponse à Bruit de bouillonnement dans chaudière gaz
  • 1. Bruit chaudière à condensation Frisquet
    N°6842 : Bonjour, Il y a 2 ans un bruit m'a réveillé de bon matin provenant de ma chaudière Frisquet à condensation. J'ai fait venir mon plombier qui m'a dit qu'en fait cela venait de mon robinet de gaz placé à côté de la...
  • 2. Bruit écoulement tuyauterie
  • 3. Conseils détartrage chaudière gaz de ville
    N°696 : Bonjour. Quel appareil je dois prendre pour détartrer ma chaudière qui fonctionne au gaz de ville ? Existe-t-il un appareil en location pour effectuer ce travail ? 2ème question, cette opération est-elle réalisable...
  • 4. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 5. Robinet compatible chaudière gaz
    N°314 : Bonjour, je souhaite installer un robinet thermostatique pour ma douche et j'ai entendu dire que c'était incompatible avec une chaudière individuelle au gaz. Est-ce vrai ? Merci pour votre réponse.
  • 6. bruit dans la chaudière
    N°52 : Bonjour et Merci pour votre travail ! Depuis quelques temps, j'ai un bruit bizarre qui apparaît dans ma chaudière à gaz lorsque j'arrête de faire couler de l'eau chaude, aprés quelques minutes d'utilisation (douche par...
  • 7. Raccorder compteur Gaz sur une chaudière
    N°10029 : Bonjour à tous. Je n'ai sauf erreur pas vu la question posée dans un cas identique au miens et je me permets donc de la poser. Je dois changer de chaudière en urgence "dépannage" en attendant de faire un remplacement en...
  • 8. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 9. Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
    N°7169 : Bonjour, Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m). Installation actuelle : - Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22...
  • 10. Stabilité pression sur manomètre de chaudière murale gaz
    N°9400 : Bonjour à tous. Le manomètre de ma chaudière n'est pas stable. Le vase d'expansion était en cause selon un plombier. Je l'ai fait changer et 2 à 3 jours après c'est le même phénomène qui se produit. Si je coupe la...
>>> Résultats suivants pour : Bruit de bouillonnement dans chaudière gaz >>>
raccord a visser plomberieplomberie decobricovideo fuite ballon d eau chaude 300lentretien filtres anticalcaire ballon d eau chaude
