Sens du filetage bouchon de radiateur alu
4367
Conseils des bricoleurs plomberie : Sens du filetage bouchon de radiateur alu
Je veux démonter et échanger le bouchon droit d'un radiateur alu (clé plate de 40) sur lequel est monté un robinet 13 x 17 pour le remplacer par un robinet 15 x 21.
Pour ne pas forcer dans le mauvais sens, quelqu'un peut-il me dire si sur le côté droit du radiateur le filetage est à droite ou à gauche. Merci.
12 septembre 2009 à 21:32
Tous les orifices de raccordement d'un radiateur sont taraudés dans le même sens.
Pour dévisser, placé face au bouchon, tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
13 septembre 2009 à 08:40
Bonjour. Et non, sur un radiateur alu les filetages des bouchons sont d'un côté à droite et de l'autre à gauche pour pouvoir les nippeler entre eux. Pour les dévisser si vous ne savez pas le sens, desserrez d'un côté, si ca résiste essayer de l'autre, en général ils ne sont pas trop bloqués !
14 septembre 2009 à 12:05
La réponse est très simple, si votre radiateur est constitué d'éléments démontables, quand on regarde le devant du radiateur. Les raccords à droite sont filetés gauche et ceux de gauche sont filetés droite, la raison en est très simple, en effet pour raccorder les éléments entre eux on utilise des raccords droite - gauche "nipple". Si votre radiateur est monobloc tous les filetages sont droits.
15 décembre 2010 à 07:51
Bricolage conseils 4 plomberie
contrairement à ce que propose la réponse précédente (du 15/12/2010)
Chez moi c'est comme sur l'image jointe.
Méfiance, allez-y doucement avant de forcer !
Salut et fraternité.
Voici la photo :
radiateurs alu
15 février 2011 à 11:06
Bricolage conseils 5 plomberie
Sur des radiateurs "rideau" en fonte, du côté droit le pas est à gauche, on dévisse sens horaire, et du côté gauche le pas est à droite, on dévisse sens antihoraire. C'est ce qui a été très justement écrit le 15/12/2010.
L'image postée le 15/02/2011 ainsi que le commentaire "fraternel" m'ont tout l'air d'être un mauvais canular !!
02 novembre 2017 à 18:55
Proposer une réponse à Sens du filetage bouchon de radiateur alu
  • 1. Remplacer corps bouchon radiateur
    N°2050 : Bonjour à tous, nous sommes en travaux dans notre nouvel appartement et j'ai un radiateur qui ne chauffe pas du tout (mais les autres OK). J'ai démonté le radiateur (après l'avoir vidé bien sûr ) et je m'aperçois que le...
  • 2. Sens branchements sur radiateur de chauffage
    N°1131 : Un radiateur de chauffage comporte, par exemple, 8 éléments et donc 2 bouchons hauts et 2 bouchons bas. L'entrée se fait automatiquement d'un côté haut avec, de l'autre côté haut, la purge. La position dude sortie...
  • 3. Conseils réparation fuite bouchons radiateurs alu
    N°9678 : Bonjour. Les bouchons (33×42) ont tendance à fuir. Est-ce qu'on peut trouver des joints au détail (Voir photos) ? Sinon, est-ce que je peux mettre d'autres joints à la place ? Ou alors laisser le vieux joint et mettre du...
  • 4. Où trouver un robinet bouchon pour radiateur ancien
    N°4767 : Bonjour Je n'arrive pas à mettre en service un des radiateurs en fonte présent dans la maison que je viens d'acquérir car il lui manque la tête du robinet (le bouchon). J'ai cherché en grandes surfaces de bricolage mais les...
  • 5. Conseils démontage d'un radiateur
    N°9569 : Bonjour. N'étant pas un grand bricoleur j'ai besoin de vos lumières, j'ai peur de faire une bêtise. Je dois démonter et vider l'eau de mes radiateurs pour pouvoir effectuer certains travaux, j'ai étudié des petites...
  • 6. Bouchon d'arrivée d'eau impossible à dévisser
    N°5189 : Bonjour, Je viens d'acheter un lave-vaisselle mais je n'arrive pas à enlever le bouchon de l'arrivée d'eau (voir photos). J'ai l'intention d'y mettre un robinet (voir photo également). Si vous aviez des conseils afin de...
  • 7. Bouchon de radiateur condamné que faire ?
    N°10155 : Bonjour. Après avoir repeint la salle à manger, le peintre a remonté les radiateurs. Je les ai tous purger pour régler la pression de la chaudière lors de sa remise en fonction. Cependant l'un des radiateurs a son bouchon...
  • 8. Bouchon laiton impossible à dévisser
    N°6855 : Bonsoir, Je viens de d'aménager dans un appartement en location, et je n'ai pas pu installer ma machine à laver car sur l'arrivée d'eau il y a un bouchon en laiton que je n'arrive pas à dévisser. Je sais bien que je n'ai...
  • 9. Y a t-il plus de pas métrique en plomberie
    N°5645 : Bonjour, Je suis en train d'enlever tous mes radiateurs en fonte et le petit problème que je rencontre sur le dernier c'est qu'aucun bouchon ne marche, le 1 pouce ni le 3/4. Merci.
  • 10. Recherche référence bouchon radiateur
    N°9172 : Bonjour. Je cherche la (une ?) référence pour ce bouchon de radiateur. (en photos). Sauriez-vous m'aiguiller ? Merci :biggrin:
>>> Résultats suivants pour : Sens du filetage bouchon de radiateur alu >>>
