Robinet d'eau chaude vibre
377
Dépannage et réparation plomberie : Robinet d'eau chaude vibre
Quelqu'un a-t-il la solution ? Voici mon problème : dans ma salle de bain, mon lavabo dispose de deux robinets eau chaude et eau froide. Celui qui cloche, c'est toujours celui de l'eau chaude. Depuis un certain temps, lorsque je me rase tous les matins, mon robinet d'eau chaude se met à vibrer avec un bruit de porte mal graissée. J'ai démonté le tout pour plonger mon robinet dans du vinaigre, car je pensais que cela viendrait du tartre, mais du tout, ça continue. Quelqu'un a une solution ? Changer la pièce me direz-vous ? Si c'est le cas, j'ai déjà regardé les pièces dans les grandes surfaces de bricolage, mais il y en a tellement, comment ne pas se tromper ? Sinon, j'ai un autre problème, je voudrais changer les robinets d'un mélangeur de cuisine, mais il n'y a pas de croisillon qui pourrait se décoller. Les croisillons semblent avoir été coulés dans la pièce décorative ?
Bonjour, plusieurs possibles raisons à cette vibration :
- Il peut s'agir de la vibration du clapet en caoutchouc.
- En deuxième possibilité, cela peut être la tuyauterie Eau Chaude mal fixée.
- Il peut s'agir aussi d'un bruit de frottement du tuyau sur une traversée en bois par exemple (Meuble sous lavabo, cloison etc.).
Il faut essayer de localiser ce bruit, car le fait de changer le robinet ne vous donnera peut-être pas la solution.
Bonne continuation.
Amélioration 2 plomberie maison
Démontez votre tête, allez chez un grossiste en sanitaires.
Essayez le pas de vis sur une plaque que votre grossiste a au magasin. Il existe des têtes universelles.
Quand vous remontez votre tête sur votre robinet, toujours tourner le croisillon vers la gauche sinon vous allez écraser votre clapet.
Cordialement, Michel
22 avril 2009 à 01:46
Proposer une réponse à Robinet d'eau chaude vibre
  • 1. Problème robinet d'eau chaude qui souvre à peine
    N°4536 : Bonjour Depuis quelques temps, le robinet d'eau chaude de ma baignoire s'ouvre de moins en moins. A présent, il ne s'ouvre presque plus, il n'y a plus qu'un petit filet d'eau chaude. Par contre, aucun autre robinet de la maison...
  • 2. Plus de pression eau chaude douche
  • 3. Robinet basse pression et source d'eau chaude
    N°8270 : Bonjour à tous. :loveliness: Mon évier de cuisine est actuellement alimenté en eau chaude par une chaudière à gaz très éloignée de l'évier. Je suis obligé de faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude...
  • 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 5. Problème fuite eau chaude
  • 6. Problème pression eau chaude robinet cuisine
    N°20 : Bonjour. J'ai 2 conduites séparées et j'ai un problème avec l'eau chaude. J'ai une bonne pression dans ma salle de bain, par contre au robinet de la cuisine, je n'ai plus (depuis quelques temps seulement) qu'un filet...
  • 7. Vanne d'eau chaude ballon coupé eau froide continue de couler du robinet
    N°5216 : Bonjour, Lorsque je coupe la vanne de sortie d'eau chaude du ballon (fioul), de l'eau froide continue de couler du robinet d'eau chaude ? Est-ce normal ?
  • 8. Problème de pression sur robinet d'eau chaude SDB
    N°2855 : J'ai depuis quelques mois un problème de pression sur le robinet d'eau chaude de la salle de bains. Pas de problèmes sinon sur le robinet d'eau froide du même point de puisage, ni sur les robinets d'eau chaude et froide des...
  • 9. Robinet débit eau chaude insuffisant
    N°9494 : Bonjour à tous, J'ai un problème au niveau de mon robinet de cuisine. Le mitigeur est neuf, mais j'ai un débit en eau chaude insuffisant. C'est-à-dire que quand je suis sur la position eau froide à fond, j'ai toute la...
  • 10. Bruit au robinet d'eau chaude salle de bain
    N°5473 : Bonjour. J'ai deux lavabos dans la salle de bain, avec 2 mélangeurs. Il y a un bruit quand on ouvre un robinet d'eau et pas l'autre. Pas de bruit avec les robinets d'eau froide. Quel est le problème ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Robinet d'eau chaude vibre >>>
lavabo art decopanne chauffe eau 02demonter mitigeur evier namurbonde lavabo
