Fuite d'eau armature après changement membrane
2378
Questions plomberie maison : Fuite d'eau armature après changement membrane
Bonjour, dans ma requête n°2320 il était question du brûleur qui ne s'éteint pas au passage de l'eau sous pression après avoir changé la membrane de caoutchouc dans l'armature. Ce problème est réglé car il fallait procéder à des ouvertures sur la membrane, celle-ci étant livrée obstruée aux endroits adéquats. Maintenant un autre problème se pose : C'est celui d'une fuite d'eau de l'armature dès que celle-ci est remise en place. Pourtant les boulons de l'armature sont bien serrés. Merci de me renseigner.
27 décembre 2007 à 02:16
Proposer une réponse à Fuite d'eau armature après changement membrane
  • 2. Fuite filtre à eau résolue après changement joint réapparaît 2 jours plus tard
    N°8971 : Bonjour. J'ai déjà lu pas mal de question sur le forum à ce sujet sans trouver réponse à mon souci. La semaine passée suite au remplacement de la cartouche du filtre à eau situé juste après l'arrivée d'eau de ville...
  • 3. Fuite chasse d'eau après changement joint
    N°1608 : Bonjour, suite à une fuite de chasse d'eau au niveau de la cuvette, j'ai changé le joint de bonde et malgré ce changement, ça fuit toujours. Je ne comprends pas d'où peut venir cette fuite car même lorsque j'appuie à fond...
  • 4. Fuite continue groupe de sécurité après changement de cumulus
    N°9668 : Bonjour. J'ai remplacé ce soir en urgence un cumulus chez mes locataires. Cependant, j'ai le groupe qui fuit en continu bien qu'il soit neuf. Je les ai donc laissés sans eau avec leur bébé de 4 mois. Je suis parti à 21h30...
  • 5. Changement électroménager fuite cumulus
    N°9177 : Bonjour. J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans. J'aurai une question à propos du lave linge...
  • 6. Fuite sous évier changement coude ?
    N°9646 : Bonjour, J'ai une fuite sous l'évier dans mon appartement (que je loue maintenant). Le coude est tout rouillé. Je vois sur internet qu'il en existe en PVC ? Est-ce facile à changer ? Je vois bien d'un côté que cela a l'air...
  • 7. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 8. Bruit tuyauterie et fuite robinet après changement cumulus
    N°4614 : Bonjour, J'ai remplacé mon cumulus il y a quelques jours et depuis ce temps, la tuyauterie se met à trembler et fait des bruits sourds, parfois quand je prends de l'eau chaude et parfois sans raison. Pour couper court à ce bruit,...
  • 9. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 10. Fuite chasse d'eau WC Geberit
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau armature après changement membrane >>>
regler bouchon evierthermostat chauffe eau electriqueprobleme demontage mitigeur douche kwcgilet jaune place de l opera
