Raccord multicouche plomberie
8996
Question Forum Travaux Plomberie : Raccord multicouche plomberie
Schums2000
Schums2000
Je me lance dans la rénovation de ma salle de bain et de ma douche.
Je précise que je suis en appartement au 1er étage.
Actuellement les tuyaux d’alimentation de la douche sorte de la dalle directement en multicouche.
Je souhaite déplacer mes arrivées d’eau car le robinet de douche ne sera plus en axe car le receveur est plus grand.
Question : Est-il possible d’installer des raccords multicouche sertis pour allonger les tuyaux afin de déplacer le robinet sachant que ces derniers seront encastrés derrière une cloison en BA13 et seront inaccessibles.
Ou peut-être avez-vous une autre idée ?
Je vous remercie par avance.
Alex
25 août 2022 à 12:27
JR48
JR48
358 messages
Des raccordements encastrés sans possibilité d'accès ne sont pas toujours une bonne idée.
Dans votre cas,est-ce qu'un décalage de la robinetterie dans l'axe de la douche serait vraiment disgracieux ?
C'est une situation qui se pratique couramment pour les baignoires, le décalage permettant au baigneur de se saisir de la robinetterie sans changer de position, mais c'est vous qui voyez.
26 août 2022 à 13:51
Proposer une réponse à Raccord multicouche plomberie
  • 1. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
  • 2. Multicouche raccord compression ou sertissage ?
    N°6914 : Bonjour à tous, J'ai un chalet de montagne sacrément rustique. C'est un chalet mazot qui a été occupé par un bricoleur (plein d'idée mais peu consciencieux) puis inoccupé pendant 6 ans. Le réseau d'eau est en cuivre...
  • 3. Multicouche raccord qui tourne
    N°8076 : Bonjour à tous, Je me lance dans le multicouche et après avoir serti un raccord à 90°, je constate que je peux tourner ce raccord. C'est à dire, je peux faire une rotation de ce raccord sur le tube (pas facilement, mais en...
  • 4. Mélange de marques tube/raccord multicouche
    N°7770 : Bonjour à tous, Je réalise en ce moment des petits travaux plomberie chez moi. Je viens de créer une nouvelle branche en multicouche (entièrement de marque COMAP, tube + raccords TH et pince à sertir de la...
  • 5. Étanchéité raccord multicouche à sertir / raccord écrou libre à visser
    N°8380 : Bonjour. Je suis en train d'équiper une salle de bain avec du multicouche que je raccorde sur 2 nourrices avec sorties mâles à visser 1/2. J'ai un souci d'étanchéité avec mes raccords multicouches et ces nourrices, j'ai...
  • 6. Raccord acier galva vers multicouche
    N°9455 : Bonjour à vous tous. Je suis nouveau et peut-être pas habitué à échanger sous cette forme. Merci pour votre indulgence. J'envisage des travaux et ma configuration m'amène à déplacer un chauffage (réseau vertical dans...
  • 7. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 8. Raccorder flexible à raccord flexible serti multicouche
    N°6216 : Bonjour. J'aimerai un conseil, faut-il un joint filasse ou téflon entre un flexible et un raccord à sertir ? Merci.
  • 9. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 10. Raccord acier / multicouche / chauffage
    N°8083 : Bonjour à tous, Je rénove peu à peu une maison et l'installation de chauffage est en acier (tuyaux acier de 22mm). Pas de problème particulier sauf que je souhaite changer les radiateurs. Je souhaite me reprendre sur...
>>> Résultats suivants pour : Raccord multicouche plomberie >>>
realiser douche italienneplomberie pvc collierbricovideo ancien robinet demontagesculpture contre jour
