Coup de bélier après changement cumulus et groupe de sécurité
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
4337
Astuces dépannage plomberie : Coup de bélier après changement cumulus et groupe de sécurité
j'ai des coups de bélier désagréables depuis que j'ai changé mon cumulus et mon groupe de sécurité, au départ j'ai un réducteur de pression avec une pression de 3 kg, dois-je mettre un anti-bélier au départ de mon arrivée d'eau. Merci.
P. S. : le phénomène se produit surtout sur les mitigeurs et non sur les mélangeurs.
04 septembre 2009 à 13:05
Dépannage 1 plomberie maison
Les coups de béliers sont dus à la détente brutale d'une poche d'air comprimée par la pression de l'eau lorsque les deux pressions arrivent au point d'équilibre.
Vous devez donc avoir, dans votre installation, une ou plusieurs poches d'air qui ne se sont pas purgées lors du remplacement de votre cumulus.
Avant d'ajouter quelque chose dans votre circuit, essayez de purger au maximum en laissant couler faiblement mais longtemps, tous les robinets, mélangeurs et mitigeurs.
05 septembre 2009 à 09:56
Proposer une réponse à Coup de bélier après changement cumulus et groupe de sécurité
  • 1. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 2. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 3. Coup de bélier après changement de groupe de sécurité
    N°9717 : Bonjour. J'ai changé pour la deuxième fois en deux ans un groupe de sécurité car le précédent fuyait en continu. Cette fois ci j'ai choisi d'ajouter un réducteur de pression juste avant le chauffe-eau pour essayer de...
  • 4. Coup de bélier groupe de sécurité
    N°8004 : Bonjour. Notre installation est neuve d’il y a deux ans. Nous avons l’eau chaude avec ballon thermodynamique au rez de chaussée dans le cellier. Cette année en mai on s’est rendu compte que le groupe de sécurité du...
  • 5. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 6. Problème coup de bélier dans le cumulus
    N°2531 : Bonjour, j'ai un problème au niveau du cumulus j'ai refait toute la plomberie chez moi en PER de diam 16 je suis parti du compteur, j'ai posé un réducteur de pression plus un anti coup de bélier avant le collecteur (avec vanne)...
  • 7. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 8. Fuite continue groupe de sécurité après changement de cumulus
    N°9668 : Bonjour. J'ai remplacé ce soir en urgence un cumulus chez mes locataires. Cependant, j'ai le groupe qui fuit en continu bien qu'il soit neuf. Je les ai donc laissés sans eau avec leur bébé de 4 mois. Je suis parti à 21h30...
  • 9. Coup de bélier groupe sécurité chauffe eau
    N°658 : Bonjour. Nous avons changé de lave-vaisselle et depuis nous avons d'énormes coups de bélier à la fermeture de la prise d'eau (électrovanne). Un plombier a essayé de nous installer un antibélier à ressort en bout de ligne et...
  • 10. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Coup de bélier après changement cumulus et groupe de sécurité >>>
collier plomberie pvccollier plomberie tube cuivrecoupe tube cuivreastuce couper tuyau pvc
