Comment monter un WC sous comble
1705
Astuces dépannage plomberie : Comment monter un WC sous comble
Bonjour, Je voudrais savoir comment se pose un WC sous comble ? Est-ce difficile ou pas ? En fait, on a une pièce au dessus de notre salle à manger, et on voudrait y installer un deuxième toilette, mais on n'y connait pas grand chose. Pouvez-vous nous aider ? Merci d'avance.
Dépannage 1 plomberie maison
Si vous n'y connaissez "pas grand chose", je crois que pour ça il vaut mieux un plombier.
Proposer une réponse à Comment monter un WC sous comble
  • 2. Remontées d'odeur salle de bains WC dans comble
    N°2134 : Bonjour, je viens de faire installer une salle de bains avec douche, lavabo, WC dans les combles de ma maison, il y a des remontées d'odeurs, que faire, sachant que les tuyaux d'évacuation sont derrière du placo ?
  • 3. Monter un broyeur pour deux WC
    N°4423 : Bonjour, Je voudrais monter un broyeur de WC dans mon habitation mais je possède deux WC, un à l'étage et un au rez de chaussée et l'évacuation se trouve dans la cave. La question est de savoir si je peux monter un broyeur pour...
  • 4. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 5. Problème récurrent de WC bouchés sur circuit horizontal
    N°8633 : Bonjour. Je rencontre un souci récurrent de WC qui se bouchent dans une maison de plain pied avec un circuit d'évacuation fait de la façon suivante : - Une douche avec sortie horizontale sur évacuation principale - WC avec...
  • 6. Mauvaises odeurs WC
    N°89 : L'habitation comporte une cave, un rez de chaussée et un étage mansardé. Un WC a été installé dernièrement dans la salle d'eau mansardée et l'évacuation se fait par le grenier situé à côté. La dalle du grenier a été...
  • 7. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 8. Pipe souple évacuation WC
  • 9. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 10. Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
    N°7763 : Bonjour à tous. Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100. L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur. Il doit y avoir une...
>>> Résultats suivants pour : Comment monter un WC sous comble >>>
g s plomberieplomberie decoidentifier objet plomberie salle de baincabine de douche charniere haute cassee vue de dessus1
