Recherche mécanisme chasse d'eau déportée
1704
Conseils forum plomberie : Recherche mécanisme chasse d'eau déportée
Bonjour, existe t-il des mécanismes de chasse d'eau économiseurs d'eau pour commande déportée ?
Proposer une réponse à Recherche mécanisme chasse d'eau déportée
  • 1. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 2. Recherche joint mécanisme de chasse d'eau
    N°6995 : Bonjour. Je dois changer le joint usé du mécanisme de ma chasse d'eau mais lorsque j'ai apporté le joint usé dans les magasins type Castorama ou LM les conseillers m'ont indiqué que ce modèle de joint ne s'achetait que chez...
  • 3. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 4. Recherche mécanisme chasse d'eau Prosan DVGW103
    N°9020 : Bonjour. Je cherche à remplacer le mécanisme de chasse d'eau pour lequel la partie alimentation n'est pas modifiable, elle est scellée dans la dalle de piscine et n'est donc pas accessible pour être remplacée. Le...
  • 5. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 6. Réparer mécanisme chasse WC ancien
  • 7. Recherche pièce mécanisme chasse d'eau
    N°9689 : Bonjour. Auriez-vous une idée où est-ce que je peux trouver cette pièce ? En gros elle permet de tirer la chasse lorsqu'on clique sur le bouton du WC.
  • 8. Mécanisme chasse WC ancien Jacob Delafon
    N°7450 : Bonjour, Je souhaite remettre en service des WC de marque Jacob Delafon qui n'ont plus de mécanisme de chasse. Deux difficultés dans la recherche du mécanisme adapté qui avait été déposé et ne s'adapte mystérieusement...
  • 9. Démonter mécanisme de chasse Geberit ancien
    N°6231 : Bonjour. Je voudrai savoir comment démonter le mécanisme de chasse Geberit des années 90, tel que celui que l'on peut voir sur le forum à la question n°4990 : Mécanisme WC forum plomberie recherche conseils...
  • 10. Recherche joint chasse d'eau
    N°776 : Bonjour, un joint du mécanisme de ma chasse d'eau est usé et je ne le trouve nul part pour le remplacer. Le mécanisme de ma chasse est de la marque ZAFFIRO, il est à double évacuation. Connaissez-vous un fabricant de cette...
>>> Résultats suivants pour : Recherche mécanisme chasse d'eau déportée >>>
plomberie decoraccord a visser plomberiecontrole resistances chauffe eau 05depannage pompe a eau 07
