Cacher les tuyaux apparents
Forum plomberie Maison : Cacher les tuyaux apparents
Bonjour. Je viens de créer une salle de bain. Le plombier a installé la tuyauterie après le carrelage mural et je trouve que ces tuyaux de cuivre enlaidissent ma pièce. Comment faire pour les cacher ? Je n'ai rien trouvé à part des gaines disgracieuses, en mousse. Quelqu'un a-t-il un truc sympa et décoratif ? Merci d'avance.
Forum plomberie maison 1
Bonjour, vous pouvez peindre vos tuyaux après les avoir bien dégraissés avec un produit type acétone. Suivant le style de la salle de bain, vous pouvez jouer avec la couleur, ou dessiner sur un fond uni des roseaux, plantes grimpantes, gouttes d'eau etc..
Forum plomberie maison 2
Bonjour, je ne sais pas si la question est toujours d'actualité mais moi j'ai recouvert les tuyaux cuivre de ma salle de bain par un gros tuyau de canalisation gris en plastique qu'on découpe à l'arrière pour faire passer les tuyaux, et on repeint...
Forum plomberie maison 3
Déconseillé de mettre les tuyaux encastrés dans un mur car, en cas de problème, alors là c'est une autre histoire. Solution que j'ai utilisée : faire un recouvrement en lambris qui va donc créer une petite étagère de 20 cm, très esthétique et qui permet de poser quelques flacons.
Forum plomberie maison 4
Poser des tuyaux encastrés dans un mur ne pose aucun problème, tant que vous ne réalisez aucune jonction ou soudure dans cette partie.
Utiliser du cuivre recuit en couronne pour réaliser les coudes ou contorsions diverses !
28 juin 2009 à 15:12
Forum plomberie maison 5
L'entreprise Oudoul S.A. fabrique des caches spécialement étudiés pour les tuyaux d'eau.
Le produit et les caches s'appellent Rotondo.
20 avril 2010 à 20:00
Forum plomberie maison 6
Vous pouvez cacher les tuyaux les plus disgracieux en réalisant un coffrage avec du bois ou du gyproc.
C'est en tout cas ce que moi j'ai fait !
25 septembre 2010 à 01:34
Forum plomberie maison 7
Il existe beaucoup de sites internet qui proposent des systèmes permettant de cacher les tuyaux, il y a un très grand choix, faites une recherche sur Google avec la requête : cache tuyaux.
06 avril 2013 à 16:36
