Sanibroyeur en panne n’arrête plus de tourner
1841
Travaux réparation plomberie : Sanibroyeur en panne n’arrête plus de tourner
Mon sanibroyeur n'évacue plus, mais le moteur tourne. J'ai mis du destop, mais cela ne marche pas. J'ai essayé de déclencher le mécanisme sans faire couler d'eau (il y en a déjà suffisamment !) sans succès. Je vais essayer le HCl. En cas d'échec, que faut-il faire ? Merci.
Bonjour, J'ai eu le même problème : l'eau n'est plus évacuée et la cuvette se remplit. Dans mon cas, la canalisation était bouchée et même les produits tels que le Destop n'y on rien fait. J'ai réussi en débranchant la canalisation et en y introduisant un furet.
18 mars 2008 à 12:48
Proposer une réponse à Sanibroyeur en panne n’arrête plus de tourner
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 3. Panne Sanibroyeur
    N°6305 : Bonjour, Voilà je suis en panne avec mon Sanibroyeur depuis plusieurs jours. Je l'ai démonté complètement, j'ai ouvert le moteur : l'hélice était un peu dure à tourner. Au bout il y a un roulement recouvert d'une...
  • 4. Sanibroyeur continue de tourner après que la chasse soit tirée
    N°7261 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon Sanibroyeur continue de tourner longuement après que la chasse d'eau ait été tirée et ne s'arrête pas avant qu'on lui ait donné un petit coup ou qu'on ait joué avec la brosse...
  • 5. Moteur Sanibroyeur tourne en permanence
    N°6237 : Bonjour. Je possède un Sanibroyeur compact SFA depuis 2004, j'ai procédé au nettoyage du broyeur avec vinaigre puis remontage, beaucoup de tartre, durites nettoyées. Lors du branchement prise électrique, et le robinet eau...
  • 6. Problème Sanibroyeur ne s'arrête pas
    N°988 : Bonjour, Le moteur de mon Sanibroyeur SFA ne s'arrête plus. Je suis obligé de couper l'alimentation électrique. Il me semble que cela est intervenu après une surtension qui a provoqué quelques autres problèmes sur...
  • 7. Panne WC Sanicompact l'eau ne s’arrête pas
    N°5996 : Bonjour. Problème problème WC sanicompact l'eau ne s’arrête pas. Je suis obligé de débrancher la prise de courant quand j’appuie sur le bouton tout va bien, le moteur tourne bien l'eau s’évacue bien mais l'eau ne...
  • 8. Mitigeur céramique dur à tourner
    N°1106 : J'ai un mitigeur céramique sur un lavabo qui fonctionne depuis 15 ans. Lorsque l'on prend de l'eau chaude, le robinet devient très dur à tourner. J'ai démonté et nettoyé, toujours le même problème ?
  • 9. Tourner un radiateur inverser les branchements de côté
    N°4502 : Je dois tourner mon radiateur d'un demi tour et dans ce cas, changer l'arrivée d'eau et le départ de côté. Comment démonter les pas de vis raccordés au robinet et à la sortie ? Merci.
  • 10. Panne cumulus ne chauffe pas comment réarmer le thermostat
    N°6385 : Bonjour, Sur mon cumulus CE STEAT ACA Acapulco de 300 Litres, acheté en mars 2013, depuis quelques jours, je n'ai plus que de l'eau à peine tiède. J'ai augmenté la température au thermostat du cumulus sans résultat. En...
>>> Résultats suivants pour : Sanibroyeur en panne n’arrête plus de tourner >>>
panne chauffe eau 02cuivre plomberie bricolagelave linge/brancher moteur triphasepince plomberie
