Changer une cuvette WC complète
Questions plomberie Maison : Changer une cuvette WC complète
Bonjour, comment changer une cuvette WC complète ?
23 octobre 2008 à 15:47
Normes plomberie maison 1
Bonjour, fermez le robinet qui alimente votre chasse et tirez la chasse. Si ça ne se remplit pas c'est que le robinet fonctionne (bonne nouvelle).
Déposez le réservoir (le haut) il y a des molettes en dessous, et enfin déposez la cuvette. Il y a de fortes chances pour que tout cela soit rouillé donc : lame de scie (même pour le dessus).
Attention à l'évacuation (normalement il y a un joint à lèvre mais c'est parfois collé). Une fois tout enlevé, remettez la nouvelle cuvette (qui sera adéquate à l'évacuation, parfois c'est en dessous)
Voilà c'est un peu succint, mais si vous avez besoin de plus, n'hésitez pas.
- 1. Changer cuvette WC
- N°6105 : Bonjour, Je voudrai changer mes WC, rien de difficile mais ce qui m'embête c'est que le morceau de pipe qui est relié de la cuvette à la colonne d'évacuation est en fibro et cimentée autour, est-ce que je peux la casser ou...
- 2. Tartre dans cuvette des toilettes
- N°72 : Bonjour. J'ai un gros problème, j'ai beaucoup de tartre de couleur marron foncé dans ma cuvette des toilettes, et une odeur nauséabonde émane. Comment faire pour l'enlever ? Merci.
- 3. Changer joint raccordement WC
- N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
- 4. Changer le joint cuvette WC y a-t-il des risques
- N°5137 : Bonjour, J'ai regardé attentivement la vidéo proposée sur le site :
- 5. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
- N°6368 : Bonjour, Il y a toujours un peu d'eau qui coule dans la cuvette de mes WC. Il s'agit d'un système visiblement très ancien avec une cloche en polystyrène. Je vous joins une photo. Pouvez-vous SVP me dire quelle est la...
- 6. Problème d'évacuation WC
- 7. Changer le joint d'évacuation de la cuvette des WC
- N°4150 : Bonjour ! Le joint de raccordement (caoutchouc) de la cuvette vers le tuyau d'évacuation étant défectueux, je dois le changer. Du côté de l'évacuation, il semble qu'il y ait une "bague" en plastique recouvrant une partie de...
- 8. Enlever tartre cuvette WC
- N°298 : Bonjour, Comment enlever le tartre dans une cuvette de WC ? Merci pour vos conseils et astuces.
- 9. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
- N°7699 : Bonjour à tous. Résumé de mes malheurs : 1. Toilettes et mécanisme chasse d'eau anciens modèles. Le mécanisme est sommaire mais est remplacé à neuf (cf photos 1 et 2). 2. Il subsiste une fuite au niveau du joint de...
- 10. WC bouchés on me conseille de changer de WC !
- N°5998 : Bonjour, Mes WC se bouchent régulièrement. Après deux interventions de plombier, ça se rebouche au bout de quelques jours. Le dernier plombier me dit que la canalisation ne contient pas de bouchon, il pense que le WC est...
