Achat seulemet d'un réservoir WC sans la cuvette
3833
Questions plomberie Maison : Achat seulemet d'un réservoir WC sans la cuvette
Bonsoir. Le réservoir de WC se vend-t-il seul sans la cuvette ? Où puis-je en trouver sur St-Brieuc ? Merci si vous connaissez.
03 avril 2009 à 03:42
Normes plomberie maison 1
En principe les WC sont vendus complet réservoir + cuvette ; sauf pour les modèles dont le réservoir est séparé (WC à réservoir encastré ou autre).
Je ne suis pas de Saint Brieuc mais vous allez trouver votre ustensile dans toutes les grandes surfaces de bricolage ou chez les marchands de matériaux (Point P, Gédimat, ect.). MF
Normes plomberie maison 2
Il faut prendre un réservoir attenant Geberit, les fixations sont réglables.
15 mai 2009 à 19:38
Proposer une réponse à Achat seulemet d'un réservoir WC sans la cuvette
  • 1. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 4. Enlever tartre cuvette WC
  • 5. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 6. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 7. Fuite WC entre le réservoir et la cuvette
    N°2263 : Bonjour, j'ai installé un pack WC complet avec réservoir attenant. J'ai une fuite entre le réservoir et la cuvette. Le vendeur m'a donné un autre joint pour faire la jonction entre les deux. Il me demande de faire attention aux...
  • 8. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 9. Problème cuvette WC poreux ?
  • 10. Dissoudre le tartre dans un réservoir de WC
    N°7498 : Bonjour, Je souhaiterais nettoyer le réservoir de chasse de mon WC de son tartre. Il s'agit d'un WC suspendu avec réservoir en plastique encastré dans le mur. Je n'ai donc pas accès à ce réservoir ; et seule une...
>>> Résultats suivants pour : Achat seulemet d'un réservoir WC sans la cuvette >>>
plomberie pvc colliercollet battu raccord plomberie plomberie bricovideo changement flexiblebricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1463
