Quel outil faut-il pour resserrer ce type d'arrivée d'eau
Question Forum Plomberie : Quel outil faut-il pour resserrer ce type d'arrivée d'eau
J'ai un léger suintement d'eau au niveau de cette arrivée (c'est une installation pour douche qui peut être posée).
En resserrant un peu, je pense que ça devrait suffire à stopper le phénomène.
Mais je ne sais pas quoi prendre comme outil (... oui, je suis pas très doué
Merci d'avance pour le renseignement.
05 juillet 2021 à 19:09
Bonjour Kalcha.
On ne voit pas ce qu'est cette pièce, ni ce qu'il y aurait à serrer.
06 juillet 2021 à 08:03
Je sais pas si c'est plus visible ici.
Une sortie eau froide et une eau sortie chaude.
Je distingue un joint noir (voir photo de profil), je suppose (peut être à tort) qu'on peut resserrer un peu pour mieux faire tenir le joint.
06 juillet 2021 à 16:20
Réponse 3 du forum plomberie
Pour moi (mais je n'affirme rien) ces bidules blancs sont des restes de la robinetterie, et le raccord doit se trouver derrière le "joint noir".
Essayez de retirer ces bidules avec un tournevis ou autre. À priori ça ne doit pas être vissé mais collé par les années qui passent...
Tenez nous au courant.
06 juillet 2021 à 18:34
Réponse 4 du forum plomberie
Je vous remercie pour vos retours.
Je n'ai pas précisé, mais c'est une installation d'origine (logement neuf quand nous somme rentrés dedans en 2014).
Le projet de mettre une douche dans cette pièce est encore un doux rêve (question de budget).
Peu de chance donc, que ce soit des restes d'une ancienne robinetterie (mais n’étant pas du métier, je confirme que je ne sais pas).
Je vais tenter de voir si ça se décolle.
06 juillet 2021 à 21:27
Réponse 5 du forum plomberie
Re.
Citation :Ce sont donc des bouchons. Il y a de l'eau sous pression derrière.
Citation :Oui, ou changer le joint. L'empreinte femelle est assez particulière. Mais avec une bonne pince multiprise il ne devrait pas y avoir de problème.
06 juillet 2021 à 22:23
