Profil du membre ppan
Membre inscrit ppan sur le forum Plomberie
ppan
Multi-Forums
Bonsoir !
Je refais un chauffage d'un appartement de 90m² équipé de 8 radiateurs, dont le système monotube a rendu l'âme.
Des 2 collecteurs partent en pieuvre des paires de multicouche D16 isolées (passage en vide sanitaire).
Le problème posé est le suivant : de la chaudière partent deux tubulures en D18.
Après les avoir démontées et placé deux raccords bicône en 20x27, j'avais dans l'idée de raccorder les collecteurs en D20, soit le même diamètre intérieur.
Mais, problème peu évoqué ici (et ailleurs) : le diamètre des raccords réduit significativement le diamètre utile (soit à peu près 11 à 12 mm pour du D20). Ce qui induit un goulet à ce niveau.
Ayant alors étudié le passage en D25 - j'ai vu ce schéma ici même - je suis confronté à la pénurie relative de raccord ad hoc (notamment départ 20x27 coudé femelle écrou libre) chez les revendeurs web connus. Sans parler d'un petit problème pour passer du 25 derrière deux canalisations. J'imagine que ça ne se cintre pas pareil...
Ma question : puis-je rester en D20 ou pas ? Sachant qu'il y a 1m50 entre la chaudière et les collecteurs.
Bonne soirée.
28 juillet 2016 à 20:20
forum consulter ce sujet Quel diamètre de la chaudière aux collecteurs ?
