Où se procurer du PVC souple de 100 sur longueur de 5m
Problèmes plomberie maison : Où se procurer du PVC souple de 100 sur longueur de 5m
Bonjour, pour évacuer ma cuvette de WC je voudrais utiliser un PVC souple de diamètre 100 sur une longueur de 5m qui serait en position verticale et passerait dans un ancien conduit de cheminée pour rejoindre le collecteur de sous-sol. Où me procurer ce genre de tyauterie ? Merci de me répondre.
21 janvier 2008 à 02:55
Dépannage 1 plomberie maison
J'en ai vu avant-hier chez Brico-dépôt, il faisait bien 5m.
01 avril 2008 à 18:13
- 1. Diamètre tube PVC grande longueur
- N°7516 : Bonjour à tous, Le réseau d'évacuation des eaux usées actuel de ma maison est à l'étage et se raccorde au public par une descente verticale. Je vais créer au rdc un WC d'appoint + lave mains (eau froide uniquement) et me...
- 2. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
- N°8482 : Bonjour à tous. J'ai un problème d'écoulement dans la cuisine depuis mai dernier. C'était simple au départ mais c'est devenu très compliqué. Les eaux usées s'écoulaient mal et il y avait une odeur d'eau croupie....
- 3. Installer un té sur un PVC de 100
- N°6099 : Bonjour, Comment faire pour installer un té sur un PVC de 100, impossible de le faire bouger ou glisser ? Existe-t-il un système de té ouvrable en 2 puis collable ou un autre système ? Merci de votre aide.
- 4. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
- N°5811 : Bonjour à tous. Vous m'aviez grandement aidé suite à un problème de cumulus qui fuitait cet été mais je ne retrouve pas mon ancien compte. Enfin voilà ma question : j'ai un petit problème dans la canalisation de la...
- 5. Remplacer tube PVC 100 traversant le béton
- N°2297 : Bonjour le forum, l'évacuation de mon WC (PVC 100) traverse presque à l'horizontale, et en ligne droite, un bloc de béton de environ 1.5 mètres, avant de plonger dans la fosse. Pour des raisons obscures, ce tube en PVC assez...
- 6. Fixer évacuation PVC de 40 sur tuyau de 100
- N°2428 : Bonjour. Comment fixer une évacuation PVC de 40 sur un tuyau PVC de 100 ? Merci.
- 7. Raccord non standard PVC
- N°5559 : Bonjour, Je voudrais raccorder un tuyau de 40mm sur un tube de 110. Mais le raccord doit se faire à l'intérieur du 110 car ce tuyau est coupé à ras d'un mur de béton. Le diamètre intérieur de ce tuyau doit avoisiner les...
- 8. Raccord souple réparation PVC
- N°1483 : Rupture sur un tuyau dévacuation en PVC de 100, (évacuation WC). Existe-t-il des raccords souples d'une longueur d'un T pour raccorder le tuyau après sa coupure sur 20 cm à peu près, car pas assez de marge pour un raccord...
- 9. Évacuation des eaux usées cuisine PVC 40-50 dans 100
- N°7449 : Bonjour. Je souhaite réaliser l'évacuation des eaux usées en PVC dans une nouvelle cuisine maison en rénovation. L'évacuation principale se fait dans un tube PVC de 100 qui sort du sol en mâle. Je dois raccorder un...
- 10. Douche avec siphon plat bouchée
- N°7620 : Bonjour. Depuis quelque temps, j'ai un souci d'évacuation très lente dans ma douche. J'ai bien essayé de 'mettre la pression' dans la bonde, ça évacue, mais mal, et on arrive vite à un débordement du bac ultra plat. Mon...
