Où se procurer du PVC souple de 100 sur longueur de 5m
2495
Problèmes plomberie maison : Où se procurer du PVC souple de 100 sur longueur de 5m
Bonjour, pour évacuer ma cuvette de WC je voudrais utiliser un PVC souple de diamètre 100 sur une longueur de 5m qui serait en position verticale et passerait dans un ancien conduit de cheminée pour rejoindre le collecteur de sous-sol. Où me procurer ce genre de tyauterie ? Merci de me répondre.
21 janvier 2008 à 02:55
Dépannage 1 plomberie maison
J'en ai vu avant-hier chez Brico-dépôt, il faisait bien 5m.
01 avril 2008 à 18:13
Proposer une réponse à Où se procurer du PVC souple de 100 sur longueur de 5m
  • 1. Diamètre tube PVC grande longueur
    N°7516 : Bonjour à tous, Le réseau d'évacuation des eaux usées actuel de ma maison est à l'étage et se raccorde au public par une descente verticale. Je vais créer au rdc un WC d'appoint + lave mains (eau froide uniquement) et me...
  • 2. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 3. Installer un té sur un PVC de 100
    N°6099 : Bonjour, Comment faire pour installer un té sur un PVC de 100, impossible de le faire bouger ou glisser ? Existe-t-il un système de té ouvrable en 2 puis collable ou un autre système ? Merci de votre aide.
  • 4. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 5. Remplacer tube PVC 100 traversant le béton
    N°2297 : Bonjour le forum, l'évacuation de mon WC (PVC 100) traverse presque à l'horizontale, et en ligne droite, un bloc de béton de environ 1.5 mètres, avant de plonger dans la fosse. Pour des raisons obscures, ce tube en PVC assez...
  • 6. Fixer évacuation PVC de 40 sur tuyau de 100
    N°2428 : Bonjour. Comment fixer une évacuation PVC de 40 sur un tuyau PVC de 100 ? Merci.
  • 7. Raccord non standard PVC
  • 8. Raccord souple réparation PVC
    N°1483 : Rupture sur un tuyau d’évacuation en PVC de 100, (évacuation WC). Existe-t-il des raccords souples d'une longueur d'un T pour raccorder le tuyau après sa coupure sur 20 cm à peu près, car pas assez de marge pour un raccord...
  • 9. Évacuation des eaux usées cuisine PVC 40-50 dans 100
    N°7449 : Bonjour. Je souhaite réaliser l'évacuation des eaux usées en PVC dans une nouvelle cuisine maison en rénovation. L'évacuation principale se fait dans un tube PVC de 100 qui sort du sol en mâle. Je dois raccorder un...
  • 10. Douche avec siphon plat bouchée
>>> Résultats suivants pour : Où se procurer du PVC souple de 100 sur longueur de 5m >>>
demonter siphonwc suspendu fixation bricovideo identification tete robinet baignoire 02fontaine saint michel
