Purger une arrivée d'eau de réservoir wc pour faire des soudures
Questions plomberie maison : Purger une arrivée d'eau de réservoir wc pour faire des soudures
Je dois purger un tuyau cuivre d'arrivée d'eau de réservoir wc pour me permettre de faire une soudure.
Cela fait une heure que je souffle dans le tuyau en ayant pris soin de fermer l'arrivée d'eau générale et d'ouvrir chaque robinet pour que l'eau s'écoule mais je n'en arrive pas à bout. Que faire ? Merci.
05 novembre 2009 à 12:08
Si vous n'avez aucun robinet plus bas que celui de la chasse d'eau, la seule solution est d'ouvrir la vis qui doit se trouver sur le côté du compteur d'eau pour purger toute la colonne.
A défaut de vis de purge, desserrez le raccord de sortie du compteur pour créer une fuite.
N'oubliez pas d'ouvrir le robinet pour laisser entrer de l'air.
06 novembre 2009 à 07:59
Conseils 2 Matériaux plomberie maison
Si vous avez un ballon d'eau chaude à proximité, il y a un retour d'eau, cela m'est arrivé hier, où la vanne d'arrivée générale est passante.
Mais ce n'est peut-être pas ca, coupez le tube au point le plus bas pour bien vidanger et refaire toute la partie manquante. Bon courage, PL (06/11/09).
06 novembre 2009 à 10:00
Conseils 3 Matériaux plomberie maison
Avec un aspirateur à eau, ça fonctionne pas mal s'il est assez puissant.
Ou alors, à l'endroit de la fuite, coupez le tuyau et montez un raccord bicône, c'est nettement plus simple.
06 novembre 2009 à 11:26
Conseils 4 Matériaux plomberie maison
Bonjour, couper le tuyau dans le point bas pour que l'eau s'évacue et remettre un manchon après. Cordialement.
06 novembre 2009 à 19:55
- 1. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 2. Problème d'évacuation WC
- 3. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
- N°4990 : Bonjour à toutes les bricoleuses et bricoleurs, Afin de faciliter le réglage et le dépannage des mécanismes de WC nous recherchons des photos de divers modèles de mécanismes de WC. Nous remercions les internautes...
- 4. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
- N°6562 : Bonjour, J'ai une fuite (2 gouttes / sec.) au niveau de l'arrivée d'eau en BAS de chasse d'eau datant du début des années 80 (en plus à gauche et je suis droitier et c'est dans un recoin très peu accessible ! :huffy:). J'ai...
- 5. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
- N°5917 : Bonjour, Voilà je viens à vous car je ne sais plus quoi faire. Voilà, j'avais un problème d'eau qui coulait du réservoir des WC. Je pensais que le problème venait du joint du mécanisme de chasse d'eau qui était usé....
- 6. WC bouché objet type désodorisant WC
- N°276 : Bonjour les amis du bricolage. Comme tous les amis intimes des WC bouchés, je ne m'en sors pas. Je pensais trouver une réponse parmi toutes celles déjà proposées, mais en vain. Après avoir tout essayé : du Destop, de...
- 7. Réservoir WC se remplit toujours arrivée d'eau coupé
- N°2040 : Bonjour, le réservoir des toilettes fuit par le tuyau de raccordement à la cuvette. Je pense que c'est le joint, mais j'ai aussi ce réservoir qui ne se vide plus ! Même en coupant l'arrivée d'eau. Je ne comprends rien... d'où...
- 8. Réparer réservoir porcelaine WC fendu
- N°686 : Bonjour, Le réservoir en porcelaine de mes WC est fendu de l'écrou de fixation jusqu'en haut. Que faire sans changer le réservoir ? Merci de me répondre.
- 9. Fuite d'eau robinet WC
- N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
- 10. WC Fuite au niveau de l'arrivée d'eau à l'interieur du réservoir
- N°9776 : Bonjour. J'ai depuis une semaine des gouttes qui tombent en permanence au niveau de l'arrivée d'eau dans la cuvette/flotteur. En pièce jointe, une photo de la fuite. J'ai réglé le flotteur sans succès et je voulais avoir...
