Réservoir WC se remplit toujours arrivée d'eau coupé
2040
Fiches travaux plomberie maison : Réservoir WC se remplit toujours arrivée d'eau coupé
Bonjour, le réservoir des toilettes fuit par le tuyau de raccordement à la cuvette. Je pense que c'est le joint, mais j'ai aussi ce réservoir qui ne se vide plus ! Même en coupant l'arrivée d'eau. Je ne comprends rien... d'où vient l'eau ? Et que dois-je faire ? Changer le joint, oui, et tout le système flotteur etc. ? C'est arrivé depuis que j'ai fait changer le robinet et son joint. Aidez-moi svp...
Sam
Sam
215 messages
Enlever la plaque qui recouvre le mécanisme de la chasse d'eau, fermez l'arrivée d'eau, tirez la chasse d'eau et regardez d'où vient l'eau, si le réservoir se remplit par le flotteur ça veut dire que le robinet d'arrêt n'est plus étanche, dans ce cas fermez l'arrivée d'eau générale de la maison et actionnez la chasse d'eau pour vidanger le circuit.
Si ça fuit entre la cuvette et le réservoir normalement c'est le joint. Le réservoir qui ne se vide plus, c'est à dire quand vous tirez la chasse : système de chasse d'eau défectueux. Ou il ne se vide pas quand vous fermez le robinet d'arrêt, alors que vous avez une fuite : dans ce cas mystère il faut bien que l'eau arrive de quelque part. Le robinet laisse passer de l'eau même fermé ou alors vous avez une fuite avant le robinet et coule le long de votre cuvette pour enfin goutter au niveau du raccordement.
Proposer une réponse à Réservoir WC se remplit toujours arrivée d'eau coupé
  • 2. Problème flotteur réservoir WC se remplit vite et ne s'arrête plus
    N°6096 : Bonjour, Le réservoir de ma chasse d'eau se remplissait très lentement. J'ai suivi vos conseils et j'ai changé le joint de l'écrou en plastique sur le côté. Il était effectivement percé. Malheureusement j'ai dû faire...
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 5. Bruit très fort quand le réservoir WC se remplit
    N°9995 : Bonjour. Ne pouvant le faire moi-même, mon plombier a installé dans mon réservoir de WC, un flotteur Geberit 380 qui indique sur sa notice un maximum de 18 dB(A). Le problème est que je volume sonore atteint presque 70 dB...
  • 6. Fuite d'eau et pas d'explication
    N°6909 : Bonjour à tous, Mon histoire est sans doute très bizarre mais bien réelle. Je suis parti en vacances quelques jours en octobre 2016 et en revenant une mauvaise surprise m'attendait, une fuite au niveau du grenier de mon...
  • 7. Réservoir de chasse d'eau wc suspendu qui se remplit très lentement
    N°4952 : Bonjour J'ai un wc suspendu avec une chasse d'eau encastrée et, depuis quelques temps, le remplissage de la chasse d'eau fait du bruit et se fait très lentement, il peut prendre plus de 5 minutes. On nous a dit que c'était dû...
  • 8. Purger une arrivée d'eau de réservoir wc pour faire des soudures
    N°4526 : Bonjour Je dois purger un tuyau cuivre d'arrivée d'eau de réservoir wc pour me permettre de faire une soudure. Cela fait une heure que je souffle dans le tuyau en ayant pris soin de fermer l'arrivée d'eau générale et d'ouvrir...
  • 9. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 10. WC Fuite au niveau de l'arrivée d'eau à l'interieur du réservoir
    N°9776 : Bonjour. J'ai depuis une semaine des gouttes qui tombent en permanence au niveau de l'arrivée d'eau dans la cuvette/flotteur. En pièce jointe, une photo de la fuite. J'ai réglé le flotteur sans succès et je voulais avoir...
>>> Résultats suivants pour : Réservoir WC se remplit toujours arrivée d'eau coupé >>>
panne chauffe eau 01colle pvc plomberiecircuits d eau derriere la chaudierebricovideo renovation chasse d eau
