Purger une arrivée d'eau de réservoir wc pour faire des soudures
4526
Questions plomberie maison : Purger une arrivée d'eau de réservoir wc pour faire des soudures
Je dois purger un tuyau cuivre d'arrivée d'eau de réservoir wc pour me permettre de faire une soudure.
Cela fait une heure que je souffle dans le tuyau en ayant pris soin de fermer l'arrivée d'eau générale et d'ouvrir chaque robinet pour que l'eau s'écoule mais je n'en arrive pas à bout. Que faire ? Merci.
05 novembre 2009 à 12:08
Si vous n'avez aucun robinet plus bas que celui de la chasse d'eau, la seule solution est d'ouvrir la vis qui doit se trouver sur le côté du compteur d'eau pour purger toute la colonne.
A défaut de vis de purge, desserrez le raccord de sortie du compteur pour créer une fuite.
N'oubliez pas d'ouvrir le robinet pour laisser entrer de l'air.
06 novembre 2009 à 07:59
Conseils 2 Matériaux plomberie maison
Si vous avez un ballon d'eau chaude à proximité, il y a un retour d'eau, cela m'est arrivé hier, où la vanne d'arrivée générale est passante.
Mais ce n'est peut-être pas ca, coupez le tube au point le plus bas pour bien vidanger et refaire toute la partie manquante. Bon courage, PL (06/11/09).
06 novembre 2009 à 10:00
Conseils 3 Matériaux plomberie maison
Avec un aspirateur à eau, ça fonctionne pas mal s'il est assez puissant.
Ou alors, à l'endroit de la fuite, coupez le tuyau et montez un raccord bicône, c'est nettement plus simple.
06 novembre 2009 à 11:26
Conseils 4 Matériaux plomberie maison
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, couper le tuyau dans le point bas pour que l'eau s'évacue et remettre un manchon après. Cordialement.
06 novembre 2009 à 19:55
Proposer une réponse à Purger une arrivée d'eau de réservoir wc pour faire des soudures
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 4. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 5. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 6. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 7. Réservoir WC se remplit toujours arrivée d'eau coupé
    N°2040 : Bonjour, le réservoir des toilettes fuit par le tuyau de raccordement à la cuvette. Je pense que c'est le joint, mais j'ai aussi ce réservoir qui ne se vide plus ! Même en coupant l'arrivée d'eau. Je ne comprends rien... d'où...
  • 8. Réparer réservoir porcelaine WC fendu
    N°686 : Bonjour, Le réservoir en porcelaine de mes WC est fendu de l'écrou de fixation jusqu'en haut. Que faire sans changer le réservoir ? Merci de me répondre.
  • 9. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 10. WC Fuite au niveau de l'arrivée d'eau à l'interieur du réservoir
    N°9776 : Bonjour. J'ai depuis une semaine des gouttes qui tombent en permanence au niveau de l'arrivée d'eau dans la cuvette/flotteur. En pièce jointe, une photo de la fuite. J'ai réglé le flotteur sans succès et je voulais avoir...
>>> Résultats suivants pour : Purger une arrivée d'eau de réservoir wc pour faire des soudures >>>
panne chauffe eau 01collet battu raccord plomberie rallonger tuyau plomberieentretien filtres anticalcaire ballon d eau chaude
