Problème chasse d'eau broyeur Watermatic W12l
5891
Question Réparation Plomberie : Problème chasse d'eau broyeur Watermatic W12l
mcbl
mcbl
Quand je tire ma chasse d'eau le broyeur Watermatic W12l reste toujours en marche, il faut que j’enlève la prise de courant pour qu'il s'arrête.
Je voudrai connaitre la panne ?
18 juillet 2014 à 19:49
Conseil 1 Réparer broyeur
D'abord merci d'avoir noté le modèle .. Ça aide.
Je ne connais pas ce modèle mais j'ai eu une panne à l'inverse qui devrait pouvoir vous aider.
Mon Sanispeed ne s'enclenchait pas je me suis retrouvé avec de l'eau partout.
J'ai démonté la bête et tout nettoyé au nettoyeur haute pression.
Le lendemain même problème.
A 500 euros la machine je voulais pas la changer.
J'ai branché et cherché le déclencheur..
Sous le bloc pompe il y avait une membrane en caoutchouc, et derrière cette membrane il y avait une grille en plastique qui déclenchait l'interrupteur.
La graisse derrière la membrane était très pâteuse.
J'ai dégraissé le tout, j'ai ensuite mis de l'huile moteur dans le fond de la membrane, j'ai appliqué un joint silicone autour du plastique sur lequel était emboité la membrane. J'ai ré-assemblé le tout en évitant que l'huile touche le silicone et les côtés de la membrane.
Je n'ai pas attendu que le silicone sèche (pas le temps :d) j'ai fait un test avec le robinet d'arrosage et boom le volcan a explosé.
Si ça ne marche pas c'est que le contacteur électrique est endommagé il reste collé, dans ce cas regardez si vous trouvez la pièce sur le site du fabricant, ou si vous pouvez la commander où vous l'avez acheté.
Bonne chance.
Midou (elmasry94)
19 juillet 2014 à 03:24
Proposer une réponse à Problème chasse d'eau broyeur Watermatic W12l
  • 1. Broyeur Watermatic W12P fuite au niveau supérieur
    N°7920 : Bonjour. Nous venons de le démonter complétement, le remontage effectué nous avons fait 6 essais de chasse d'eau sans problème, le 7ème essai, le problème est de nouveau là, fuite au niveau supérieur au milieu du...
  • 2. WC broyeur ne chasse pas l'eau
    N°2117 : Bonjour, j'ai un WC Sanibroyeur qui n'évacue pas l'eau ! La cuvette se remplit et je dois attendre des heures pour que le niveau retombe (pas d'évacuation). Et en réessayant à tout hasard le broyeur fonctionne à nouveau et...
  • 3. Conseils dépannage broyeur Watermatic
    N°5569 : Bonjour à toutes et à tous ! Mon broyeur Watermatic W12 étant tout à fait obstrué, il a commencé à chauffer (on pouvait sentir le moteur) et l'eau ne sortait plus de la cuvette. Après avoir nettoyé les râpes, je me...
  • 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 5. Problème Watermatic 30 L moteur s’arrête pas
    N°5797 : Bonjour. Mon Watermatic 30 L marche bien mais le moteur ne s’arrête pas ?? Misère j'ai lu que ça peut venir du flotteur, il est où ?? Un spécialiste ça serait bien, moi et la plomberie ça fait deux, je l'ai acheté...
  • 6. Sanibroyeur en panne
  • 7. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 8. Problème Sanibroyeur Watermatic W12N
    N°323 : Bonjour, Je possède un Sanibroyeur (Watermatic w12n). L'évacuation se fait avec du retard, le moteur tourne 2 à 3 secondes et il arrive parfois que l'eau sorte par le reniflard. Merci pour votre aide.
  • 9. Problème Sanibroyeur se déclenche tout seul
    N°5887 : Bonjour, Depuis deux jours mon Sanibroyeur se déclenche tout seul environ toutes les 20 minutes. Nous n'avons pas de fuite d'eau. Nous avons utilisé un produit détartrant spécial broyeur mais le problème est toujours...
>>> Résultats suivants pour : Problème chasse d'eau broyeur Watermatic W12l >>>
panne chauffe eau 02mecanisme chasse  d eauphoto briser la glacewc brico sg
