Problème température robinets thermostatiques
56
Problème robinets : Problème température robinets thermostatiques
Problème de température d'eau :
Je viens d'acheter une cabine de douche avec des robinets thermostatiques. J'ai beaucoup de mal à régler la température, soit c'est brulant, soit c'est super froid et lorsque l'on arrive à régler la température, au bout d'un certain temps, l'eau devient brulante dun seul coup ... Je suis dans un immeuble et l'eau est chauffée par une chaudière qui se trouve dans mon appartement. Peut-on me dire comment résoudre mon gros désagrément !!! Merci.
Conseils plomberie 1
Les tuyaux doivent être branchés le chaud sur le froid et inversement (inverser les branchements).
Conseils plomberie 2
Je ne peux répondre à votre problème, mais j'ai le même souci et le principe d'inverser les deux tuyaux ne sert a rien puisque cela fait déjà plusieurs années que l'installation a été réalisée et ce n'est que depuis quelque temps que cela empire. J'aimerais beaucoup avoir une réponse à ce désagrement qui est insupportable! Merci d'avance.
Conseils plomberie 3
Je suis la personne qui a précédemment répondu et je vous proposerais de faire un détartrage de votre chauffe eau, pour mon cas je vais essayer ceci! Bonne chance.
Conseils plomberie 4
Il est possible de régler la température de sortie du mitigeur avec un simple thermomètre médical. Pour cela, il faut mettre le bouton de réglage de température sur 38°, démonter la poignée et régler la température sur 38° sans la poignée. Une fois réglée, il suffit de remettre la poignée en place sur position 38°.
Conseils plomberie 5
Vous semblez avoir deux problèmes différents, le premier peut être facilement résolu par la pose d'un mitigeur thermostatique situé entre votre douche et la chaudière, qui vous fournira une température d'eau constante comprise entre 30° et 45°.
Pour l'autre problème je vous conseille de faire venir un plombier chauffagiste qui suivant le type d'installation et de chaudière que vous avez, saura quoi faire.
Conseils plomberie 6
Vous devez avoir une vanne rta en chaudière, j'ai déjà eu le problème.
Conseils plomberie 7
Je vous conseille de changer le robinet mitigeur avec un robinet mélangeur, car les mitigeur ne s'adaptent pas avec une chaudière sans ballon d'eau chaude.
Conseils plomberie 8
Réponse 7 appropriée, un mitigeur thermostatique remplira sa fonction si il est alimenté par une réserve d'eau et si la distance entre le robinet et la production d'eau chaude est de 12 m maximum. Dans le cas contraire, des dysfonctionnements risquent d'apparaître.
26 novembre 2008 à 10:07
Conseils plomberie 9
Les chaudières murales ont toutes un ballon caché derrière.
13 octobre 2009 à 22:56
Conseils plomberie 10
Leplombierivry
Leplombierivry
Il est préférable d'installer un nouveau robinet et vérifier ce qui ne marche pas par rapport à l'ancien, vu qu'il n'y a pas de fuite de chaleur possible.
27 août 2016 à 09:54
Proposer une réponse à Problème température robinets thermostatiques
  • 2. Mitigeur thermostatique problème température trop basse
    N°5259 : Bonjour, Je possède 2 salles de bain, avec chacune un mitigeur thermostatique au niveau de la douche. Depuis quelques semaines, j'ai dû progressivement augmenter la température de réglage sur les robinets pour obtenir une...
  • 3. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 4. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
  • 5. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 6. Problème têtes thermostatiques Landis et Gyr qui ne régulent plus
    N°5261 : Bonjour, Mes radiateurs des chambres ont des robinets thermostatiques. Le problème est qu'ils fonctionnent soit fermés, ils sont froids, mais ouverts ils sont bouillants quelques soient les graduations choisies. Est-ce un...
  • 7. Problème température eau chez voisins mitigeur thermostatique
    N°3451 : Bonjour. j'habite dans un immeuble de 7 étages. Nos voisins de dessus ont des problèmes de température d'eau chaude qui met beaucoup de temps à arriver. Le gardien a procédé à des tests, et il s'avérait que certain mitigeurs...
  • 8. Problème température eau varie au robinet
    N°5641 : Bonjour, J’ai un petit souci avec mon eau chaude / froide... La température aux robinets n’est pas stable et varie de glacé /chaud / brulant / chaud / glacé … en continu … Cela se passe sur tous les robinets de la...
  • 9. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 10. Problème eau qui baisse en température
    N°5396 : Bonjour, Quand je prends une douche, au départ l'eau est chaude (de façon normale) puis la température baisse relativement vite (diminue l'eau froide toutes les 30s) et au bout de 5 à 6 minutes, je n'ai plus que de l'eau...
>>> Résultats suivants pour : Problème température robinets thermostatiques >>>
mecanisme chasse  d eaupanne chauffe eau 01installation receveur de douche 03bricovideo reparer descente d eau usee
