Réducteur pression remplacement
646
Conseils forum : Réducteur pression remplacement
Bonjour, j'ai un sifflement dans la canalisation d'eau, après avoir fait changer le réducteur de pression et le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude. D'où peut venir mon problème ? Merci.
Bonjour, il est possible que vous ayez de l'air dans votre canalisation, alors rajoutez des purgeurs d'air sur les point les plus hauts.
Pas besoin de purgeur d'air sur une canalisation d'eau. Ils ne sont utiles que pour les canalisations de chauffage.
Peut-être trop de pression dans le réseau ? Vérifiez et, si c'est ça, je pense qu'installer un réducteur de pression serait nécessaire. Vous pouvez le monter tout seul avec la notice, il n'y a rien de très compliqué.
Bricolage dépannage 4 plomberie
Changer les têtes de robinets ou les clapets de ces robinets anciens ou défectueux, le sifflement vient de de ce problème.
22 août 2008 à 00:35
Proposer une réponse à Réducteur pression remplacement
  • 1. Chute pression eau froide après remplacement réducteur
    N°9665 : Bonjour, J'ai un souci suite au remplacement du réducteur d'eau (maison plain pied à la campagne) qui fuyait... Je n'ai plus de pression uniquement sur l'eau froide... Il n'y a qu'un petit filet d'eau... L'action sur le...
  • 2. Remplacement d'un réducteur de pression
    N°7843 : Bonjour. Depuis quelques temps, j'ai l'impression que ma pression baisse dans la maison. L'autre jour, quand j'ai rempli ma piscine avec le robinet en amont de mon réducteur, je n'avais quasiment plus rien dans la maison... (un...
  • 3. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 4. Remplacement d'un réducteur de pression
    N°3269 : Bonjour, Voici : Je change régulièrement de groupe de sécurité sur mon ballon d'eau chaude électrique (j'en suis au troisième en 5 ans) et on a fini par me dire qu'il fallait que je monte un réducteur de pression. Je...
  • 5. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 6. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 7. manque de pression réducteur de pression de qualité
    N°273 : Bonjour et bravo pour votre site ! Maison individuelle sur 3 niveaux, construction 1973. Problème : Manque de pression d'eau (froide et chaude). En sortie du compteur d'eau, il y a 8 bars. J'en suis à mon 6ème réducteur de...
  • 8. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 9. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 10. Installation manomètre sur réducteur de pression
    N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
>>> Résultats suivants pour : Réducteur pression remplacement >>>
thermostat ballonraccords plomberiebricovideo avis raccords plomberie 001probleme debit robinet avec douchette 2
